#1 |
Activist
Наверное про "цвета в обратном порядке" я был не совсем прав. Вот достал снова девайс и начал смотреть что к чему.
Отображаемый цвет бордюра всегда черный, вне зависимости от установленного. Отображаемый цвет PAPER'а зависит от цвета BORDER'а. Если какой-то компонент цвета в бордюре совпадает с тем же компонентом цвета бумаги, то из цвета бумаги этот компонент вычитается. Например, BORDER = 1, PAPER = 3, отображаемый цвета PAPER'а будет 2; BORDER = 3, PAPER = 2, отображаемый цвет PAPER'а будет 0; BORDER = 3, PAPER = 4, отображаемый цвет PAPER'а будет 4. Установленный цвет бордюра постоянно присутствует на выходах 2, 5, 7 регистра DD36 (ТМ9). Если вход #R (вывод 1) регистра подтянуть через резистор на землю, то последние две строчки бейсиковского редактора, как и положено, окрашиваются в цвет бордюра, а цвет листа соотвествует установленному. Сам же бордюр на телевизоре по прежнему остается черным как ночь, а при загрузке на бордюре очень редко вообще что-либо проскакивает, но при этом на бумаге никаких "шлейфов" нет. Безусловно, что насилование подобным образом порта, отвечающего за звук и загрузку с пленки к хорошему не приводит. Объясние, пожалуйста, что такое привязка к уровню черного. Перерыл форум и немного Интернет, в итоге конкретного и вразумительного ответа на этот вопрос так и не обнаружил. Еще не понял где искать сигнал BLINK и что он вообще обозначает. Отличается ли он от сигнала BLANK и, если да, что тот сигнал обозначает? Откуда он берется и куда идет (желательно на примере схемы Ленинград 2). Заранее премного благодарен. Для удобства добавляю схему ленинграда прямо в сообщение. http://img15.imageshack.us/img15/7598/leningrad2sch.png Last edited by UEA; 2nd February 2012 at 08:44. |
#2 |
Guru
для начала подтяни вход /R тм9 к +5В, да и вообще надо бы посмотреть на плате такие вот свободно висящие входы /R (или /S) и посадить их на +5В. потом порт бордюра по схеме на ленин 2 по ссылке в сообщении не соответствует по распиновке с ленином 3.1. там биты переставлены. еще - объясните мне глубокий смысл монтажного "И" на диодах VD1 (V1), VD2 (V2) и резисторе R60, которые дешифруют порт #FE? зачем замешивать еще и А5 сюда??? как по мне, надо выкинуть (совсем!) эту порнографию на диодах и резисторе и подключить на вход ЛЛ1 просто А0, а то это уже не порт FE совсем с подмешиванием А5. Т.к., если какая прога будет делать OUT любого числа в порт с установленным А5 в 0, то ессно порт FE на запись (бордюр, бипер и маг.выход) на это отреагирует и будет установлен цвет, звук и маг.выход в соответствии с записанным числом. я понимаю, что это видимо пытались сделать дешифрацию еще и кемпстона, но как по мне, неправильно это.
ну, а по делу - если меняли биты бордюра порта FE в Ленине 3.1, то есть вероятность, что их неправильно завели на DD31 и DD32. проверь этот момент. потом глянь, есть ли управляющие сигналы на входах мультиплексоров DD31 и DD32. Last edited by solegstar; 2nd February 2012 at 14:28. |
#3 |
Activist
Снова добрался до Ленинграда. Сделал привязку к уровню черного по схеме с ТМ2:
![]() Ширина сигнала на 15й ноге мультиплексора значительно увеличилась ![]() Было: ![]() Стало: ![]() После доработки у бордюра появился цвет. Правда не все цвета устанавливались. Начал опять смотреть регистр DD36 (ТМ9) и на нем не всегда было то, что должно было быть. Прицепил сверху еще одну ТМ9, появились все цвета бордюра. Поменял микросхему и теперь мой Ленинград 3.1 работает как положено .
#4 |
Guru
Подниму тему
![]() В итоге что нужно ставить DD34 КП16 или КП14,в схеме указана КП14 или есть уже новее схема с исправлениями?
__________________
Радио-Губитель Sprinter - жив!
#5 |
Guru
palsw, в оригинале вообще должна стоять КП11, но КП16 это та же КП11, но без Z состояния выходов, что положительно скажется на видеовыходе. Такая же проблема наблюдается в пентагонах128, когда вместо КП2, ставят КП12 с Z состоянием выходов. ЛИ1 может ловить помехи, когда выходы КПшки в Z состоянии.
#6 |
Guru
![]() ![]() ![]() ![]() еще находил фото живых плат и там кп16 стоит. Не помешало бы фото собранной платы именно ревизии 3.1 в хорошем качестве.Старые ссылки протухли... ![]()
__________________
#7 |
Activist
__________________
Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester |
#9 |
Activist
__________________
#10 |
Guru
Запустился чудо "Ленинград-2" - сверх надежный аппарат.Проходит тест ПЗУ без единого блокировочного конденсатора.Правда есть полоски на изображении и устраняються 1 конденсатором на кп16 по питанию.
Другая неприятность - тв тюнер сходит сума.Нужно делать доработку для укорачивания синхроимульса.Но я не уверен во сколько раз - он в 4 раза длинее! ![]() ![]() хватит 1го элемента тм2 или использовать оба?
__________________
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
