Показано с 1 по 10 из 36
Тема: выжили ли микросхеммы
    16 сообщений
    По умолчанию выжили ли микросхеммы
    распаивал плату Л1 на электрической плите
    плата была нагрета минуты 2 прежде чем детали начили выпадать
    как вы считаете выжили ли микросхемы или лучше не использовать их повтороно (пишут же типо надо использовать теплоотвод при пайке не греть больше 5 сек и тп) z80 и ру5 я проверю, а вот остальное проверить перед повторным использованием возможности нет
    надо будет распаять еще одну плату, как вы считаете что бы созранить микросхемы как лучше распаивать
    80вт паяльником с большим жалом
    есть газовый паяльник
    отсосом с подогревом и оплеткой
    фена, мощной галогенной лампы нет
    может кому пригодиться лучше использовать маленьку комфорку на плите он накаляеться до красна, среднии и большие мне до красна разогреть не удалось
    39
    18 сообщений
    кучу плат от разной техники выпаивал термофеном - битых не попадалось. Микросхемы грелись долго. Текстолит расслаивался. Главное если у микросхем были загнуты выводы, то до выпайки надо простым паяльником их "выпрямить". Иначе микросхема развалится при демонтаже.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 19.05.2011 в 21:06.
    259
    227 сообщений
    Это правильно, но гимморно, а оплеткой ещё и недешего. Я троешные материнки обрабатывал спиртоканифолью, подстилал газетку, за один край брался в руковицах\перчатках второй равномерно нагревал на газовой плите до плавления припоя, потом быстро перворачивал и бил о угол чегоньть - вылетало всё, потом повторял с другим краем. Там мало конечно чего есть в основно буферы 245-е, но все были живые. Недостаток метода: вместе с деталями вылетает много припоя и всё это перемешивается, идеально чтобы всё это пролетало не менее метра, тогда припой успевает остыть, но тогда разброс большой ;-)
    16 сообщений
    сколько у вас по времени +- микросхема оказывалась нагретой ?
    259
    227 сообщений
    Минуты 2-3, меньше никак, если только фтопку, а так пока плата прогреется. При этом сами-то микрухи только в последний момент прогреваются градусов до 200-т.
    16 сообщений
    ясно
    на нормальной компфорки у меня тоже получилось минуты 2-3
    Выпаивал на плите. Использовал потом, проблем не было. Может и повезло...
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    извращенцы
    строительный фен китайской поищите дешевый
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Плитой - это если всё и сразу. А феном - это если точечно.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    это на любителя строительным феном
    удобно и быстро можно за 6-8 минут
    с матери атх все
