Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 85
Тема: ATM Turbo 7.10. Новая плата (обсуждение)
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По умолчанию ATM Turbo 7.10. Новая плата (обсуждение)
    Последний раз редактировалось zorel; 25.03.2012 в 12:09.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Пуступило предложение не спешить, а сразу исправить ошибки на плате, http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm и назвать плату ATM Turbo 2+ ver 7.20??
    Последний раз редактировалось zorel; 16.05.2011 в 17:49.
    Искитим
    я за.
    еще желательно шаг у разъемов FDD и HDD сделать 2.54
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 16.05.2011 в 18:07.
    Тоже ЗА, обеимим руками.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Новосибирск
    Попробую переделать шаблон.
    Открыл шаблон в альтиуме, замерил - разъемы на hdd и fdd сделаны с шагом 2.54мм.
    Последний раз редактировалось Birden; 16.05.2011 в 19:44.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    а обвязку на SMD.
    это ж перекраивать всю плату надо... не стоит оно того
    Новосибирск
    Ну можно же попробовать
    Кстати, неплохо было бы определиться со списком желаемых изменений (разъемы, smd-элементы, еще что-то). Я бы, например, поменял разъемы питания, RGB и т.д. - их щас фиг достанешь. В общем, предлагайте, попробую сделать. А пока добавляю в плату исправления по ссылке из #29.
    Самара
    Хорошо бы предусмотреть площадки для блокировочных конденсаторов, но это действительно добавит очень много работы...
    Действительно, разъемы X5, X7, X9, X6, X10, X8, X11 можно, либо изменить на используемые в современной периферии, либо оставить так как есть, а каждый самостоятельно придумает, что поставить вместо них.
    Нечего не надо придумывать, самое оптимальное просто продублировать их гребёнками.
    Железо
    Новосибирск
    У "гребенок" есть название какое-нибудь?
  1. Новая devboard 8/16/32bit. Обсуждение
    от vlad в разделе ZX Концепции
    Ответов: 69
    Последнее: 20.12.2013, 14:53
  2. Плата АТМ 2+ turbo v. 7.10
    от loxic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 23:39
  3. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
