Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Система прерываний - есть вопросы.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию Система прерываний - есть вопросы.
    Цитата Сообщение от Kirill Frolov (500:812/1.507)
    DI
    LD A,63
    LD I,A
    XOR A
    LD (23613),A
    LD HL,51697
    LD (23746),HL
    IM 1
    EI
    Безусловно, переменные ВАСИКА должны быть установленны ... =) После вше-указанных АСМ-строчек ни брейк ни игноры не будут действовать, единственное, при ошибке чтения он будет пытаться читать вечно =)
    Почитал код. Общий принцип понятен - в результате ошибки чтения вызывается прерывание, а что будет потом - вот это уже на совести TR-DOS и/или программиста... Но, вот обнаружил вдруг, что я совсем не понимаю, чем отличается IM 0 от IM 1 (для Спекки, а не для Z80)? IM 2 - я знаю, про него можно не объяснять...
    Также давно интересует вопрос, как вляют на флаги такие команды, как
    LD A, R
    LD I, R
    Может, просто ссылку кинет кто на книгу, где это хорошо объясняется?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 869
    Последнее: 01.02.2026, 14:42
  2. Какие компы еще у Вас есть
    от CHRV в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 63
    Последнее: 30.10.2008, 17:32
  3. Вопросы Викерсу и Альтвассеру.
    от Conan в разделе Люди
    Ответов: 20
    Последнее: 07.04.2006, 12:24
  4. Мониторы: подключение к ним. Вопросы.
    от Dut_Norshi в разделе Изображение
    Последнее: 25.06.2005, 04:54
  5. Новая система каталогов в TR-DOS
    от Spectre в разделе Программирование
    Ответов: 55
    Последнее: 24.02.2005, 20:42
