Последний раз редактировалось JeRrS; 06.01.2013 в 18:29.
В коллекции:Plazma-128K (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Эксперт-006, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Компаньон-2 (V2.2), Radon Plus, Урал 8-64К, Byte, Хоббит, Байт, Compact-256, Profi-128K (Kramis V.02), Himac 48K, Кворум БК-04
дублирование нужно так как ток потребления большой.
Плюс при отсутствии 5в из-за обрыва наличие 12в будет губительно для компа.
Какого завода машинка и что есть в комплекте?
Я первый в очереди на барахолке, но до конца недели могу оказаться без инета (командировка)
Завод-то какой?
Сразу должен работать. Я свой с компьютерного запитывал.
а на экране есть что нибудь?
кстате для вектора нужны +5v -5v и +12v, все поданы?
Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
смысл конечно есть, 250 W вектору за глаза должно хватить, а ампер тем более, +5 у вектора 2,5А, РС БП выдаёт 30А, +12 надо 0,1А бп выдает 18А, -5 надо 0,003А бп выдает 0,5А, это я все по своему бп значения привожу, так что копать надо совсем в другую сторону
Последний раз редактировалось Jons; 09.06.2011 в 11:44.
Всем привет. Предстоит ремонт частично повреждённого блока питания от "Вектора". Если у кого-нибудь есть возможность - сделайте, пожалуйста, фотографии платы блока питания с разных ракурсов (чтобы как можно больше элементов было видно) в высоком качестве. Схемы на БП есть, но фотографии могут сильно помочь.
