Показано с 1 по 10 из 32
Тема: TRReader - читалка TR-DOS дисков.
    2,223
    875 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию TRRead - читалка TR-DOS дисков
    Ввиду отсутствия достаточно удобных читалок TR-DOS дисков под XP, немного переделал утилиту для чтения УК-НЦ дисков ukdskp.exe, которую я сам же модифицировал (для жесткого дрюченья дисков) из утилиты ukdsk.exe, которую написал Алексей Кислый.
    В итоге получилась маленькая утилитка для запуска из командной строки, которая только и умеет, что читать TR-DOS диски в виде образов и все. Но зато нещадно дрючит ошибочные диски с силой, заданной в командной строке. Можно как 1000 раз читать один и тот же трек, пока не прочитается, так и задать, например, перепозицирование головки после каждых n попыток чтения.
    TR-DOS Floppy Disks Read Utility by dr.Titus
    Based on ukdsk.exe by Alexey Kisly
    Написана на основе драйвера fdrawcmd.sys с http://simonowen.com/fdrawcmd/
    Использование:
    Чтение дискеты в файл образа:
     TRRead A: image.trd [/s] [/ft:n] [/lt:n] [/300] [/rt:n] [/ac:n] [/rm:n]
    Ключи:
       /s    - пропуск дорожек для чтения 40-дорожечных дискет на 80-дор. дисководах
       /300  - установка скорости 300 кбит/с (по умолчанию 250 кбит/с)
       /ft:n - начальльный трек (0..79, по умолчанию 0)
       /lt:n - конечный трек (по умолчанию равен ft или последнему треку на диске)
       /rt:n - число попыток чтения ошибочного сектора (по умолчанию 5)
       /ac:n - чсло попыток чтения, после которых выполняется выравнивание трека
               (по умолчанию 5)
       /rm:n - метод выравнивания: 0 - по нулевому треку, 1 - по предыдущему треку
               (по умолчанию выравнивание отсутствует)
    Как это работает и зачем это нужно:
    /300 - битрейт для 5-дюймовых дискет
    С этим все понятно - число повторов чтения сбойного сектора. Если он не считался за n попыток, то не считался, переходим к следующему.
    Трек, с которого начинаем читать диск. Если указан флаг /ft, и не указан /lt, то будет считан только один трек n. Нужно для выборочного чтения диска, или для повторного чтения какого-либо сбойного трека, чтобы заново не дрючить весь диск.
    Конечный трек для чтения. Фактически заменил опцию /t:n предыдущей версии программы.
    Через каждые n попыток чтения, головка дисковода перепозицируется на текущий трек либо через нулевой трек, если установлена опция /rm:0, либо через предыдущий трек, если установлена опция /rm:1. Нужно для того, чтобы на доли миллиметра смещаться над треком, возможно занимая более точную позицию над ним.
    Вот мои настройки, которые я использовал для чтения: TRRead A: image.trd /300 /rt:200 /rm:0
    p.s.: Сильно не тестировал, считал десяток дисков. Потестируйте кто сколько может
    • Тип файла: zip TRRead.zip (110.1 Кб, Просмотров: 755)
    Последний раз редактировалось Titus; 25.06.2011 в 23:59.
    Khimki
    15 сообщений
    Это теперь диски можно на ХР переводить со спектрумовской дискеты на РС?
    Последний раз редактировалось Rindex; 25.06.2011 в 23:29.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    2,223
    875 сообщений
    69 Post(s)
    И раньше можно было переводить, например утилитой ZX-Studio, но она сыровата, и меня не устроила тем, что не вытягивает ошибки так, как хотелось бы. Может я просто чего-то о ней не знаю, а тут мне все понятно)
    Последний раз редактировалось Titus; 25.06.2011 в 23:37.
    г. Луганск
    /ft:n - начальльный трек (0..79, по умолчанию 0) /lt:n - конечный трек (по умолчанию равен ft или последнему треку на диске)
    Titus, не совсем ясна мысль[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    дошло. тут одно из двух: или я от духоты туплю, или ты хитрый филолог)))
    2,223
    875 сообщений
    69 Post(s)
    Никто не мешает хитрому филологу тоже натупить.
    Если параметр ft задан, а lt не задан, то lt становится равным ft.
    Украина
    Сделай Гуй пжалуйста
    83 сообщений
    А сам чего?
    30 строк на бейсике...
    Украина
    Сам дуб,бейсик на пц не знаю даже как запускать.
    13
    10 сообщений
    что за ошибка 4040
    83 сообщений
    зато бейсик знает тебя
    запускать по F5[COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось newart; 26.06.2011 в 23:33.
  1. Читалка с магнитофона на 1006ВИ1 (555) таймере
    от Raydac в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.05.2015, 18:24
  2. Образы дисков *.dsk
    от NSV в разделе MSX
    Последнее: 12.08.2009, 23:00
  3. Нужна читалка в исходниках 42строки,плеер,в 48кб?
    от Mad Killer/PG в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее: 18.02.2009, 10:25
  4. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
