Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Пропорциональный шрифты
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    По умолчанию Пропорциональный шрифты
    Есть ли какой-то устоявшийся стандарт хранения пропорциональных шрифтов?
    Каким редактором можно их редактировать?
    Есть ли где-то коллекции пропорциональных шрифтов?
    Заранее спасибо.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    В основном, в 8м байте битплана символа находится информация о ширине символа. Сам формат хранения стандартен - 768 или 2048 байтовый файл.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 30.06.2011 в 00:05.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    В одном из zx-review было кое-что на эту тему (номер не упомню).
    Для QHTV (http://vtrdos.ru/sbor/QHTS065.ZIP) писал свою печаталку с упором на скорость работы и эффекты.
    Формат шрифта простой- экранный формат, в первом байте- ширина символа. В остальных байтах- растр, прижатый к левому краю.
    Сорцы http://opensourcezx.untergrund.net/c...ts065_src.html
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    любой редактор шрифтов, просто в 8й строке в двоичном виде отображаешь ширину пикселя.
    Может кто и делал редактор конкретно для проп.шрифтов, но не вспомню ни одного.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    И всё же, в восьмой или первой строке сделать?
    Я тут делаю мини-тулу на php для собственных нужд, чтобы на входе подавать TTF шрифт, набор символов и размер, а на выходе - готовый для использования на ZX файл.
    Ну, естественно, такой шрифт после конверсии нужно будет ручками допилить, чтобы получить нормальный результат, но это уже будет кое-что.
    Не обращайте внимания, что на PHP - можно скомпилить и в exe как command-line тулу.
    ---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
    А, еще - как быть с высотой? она любая может быть? иногда ведь неплохо и 16, и 24 иметь.
    ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
    ZX-Press подсказывает, что Professional Font Editor пропорциональные шрифты умеет:
    http://vtrdos.ru/system/PFE_71.ZIP
    Сейчас попробую, что он умеет и как.
    ---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    Не похоже, чтоб он умел пропорциональные шрифты.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    обычно высота символов в шрифте неизменна.
    могут конечно быть вариации... но использовал у себя с кодировкой в 8м байте.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Честно говоря, я удивлен, что нет устоявшегося стандарта.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А много ли случаев применения пропорциональных шрифтов на практике?
    Ливны, Орловская обл
    >на практике?
    На практике, при высоте в 8px, как смотрел шрифты последний раз, получалось, что символов, отличающихся по ширине от основной массы, всего-то около 4-6 штук. Потому наверное для большинства случаев овчинка выделки и не стоит.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Это очень зависит от шрифта. Основное применение - игры и демки, наверное.
  1. Новогодние шрифты
    от Mick в разделе Графика
    Последнее: 31.12.2009, 15:07
  2. векторные шрифты.
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 22.11.2008, 08:03
  3. Шрифты
    от dosikus в разделе Программирование
    Последнее: 11.11.2008, 20:49
  4. Шрифты от Palm'а на Спектруме
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 07.08.2007, 03:23
  5. Нужны спековские шрифты
    от megabyte в разделе Графика
    Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2007, 01:00
