Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Анализатор от ненаписанного музыкального редактора
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию Анализатор от ненаписанного музыкального редактора
    В 1995 году задумывал музыкальных редактор со всякими наворотами, типа отдельный голос на огибающей и т.д. В том числе он должен был быть удобным и красивеньким. Дело было летом. Опрашивал тогда всяких музыкантов, типа, чего бы им хотелось. Однако написал только анализатор, похожий на ASM'овский, но более удобный, как мне казалось. Кроме того, он показывал не только ноты основных каналов, но и ноту на канале огибающей. Так он мне понравился, что я стал использовать его для прослушивания любых мелодий вообще, независимо от того, в чем они написаны, т.к. анализатор считывает состояния AY, и не зависим от плейера. Копаясь в дискетках, нашел этот свой анализатор с приделанными двумя плейерами для ASM'овской музыки и ST-музыки. Вроде назвать его даже хотел, как на Амиге - ProTracker.
    Вспомнил еще кое-что. Рассчитывал для него таблицу нот более точную, чем в SoundTracker'е, и ASM'e. Кроме того, он правильно округляет частоту ноты для отображения. Например, даже при небольшом вибрато на ASM'овском анализаторе колеблются два соседних столбика, сама нота, и ее сосед, в которого залезает вибрато. У меня же столбик будет один, пока вибрато не выходит за его ширину, а если вышло, то будет колебаться сама нота, и ДВА ее соседа, т.к. вибрато залезает в них обоих.
    Содержание диска:
    st - загрузчик на бейсике для проигрывания ST-модулей
    am - загрузчик на бейсике для проигрывания ASM-модулей
    LASER9 - мой ремикс на темы Laser Dance (ASM-модуль)
    MIX1 - пародийный ремикс на три известных мелодии (ASM-модуль)
    CSF3 - ремикс на (наверное) IMP'овский трек, чтобы можно было посмотреть ноты, играющиеся огибающей (ASM-модуль)
    ASM+DECO - в довесок мой декомпилер для ASM'а.
    p.s.: Для ленивых - отдельно приделал снапшот с уже играющей музыкой
    Последний раз редактировалось Titus; 06.07.2011 в 16:11.
    Рязань
    IMHO самые полезные функции в анализаторе - показ спектра, показ огибающей громкости и контроль правильного въезжания глиссов. Первого не помню нигде, второе только в Best View, причём только сумма всех каналов, третье только в PT3.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    О, из 19 скачавших, одному понравилось)
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Smile
    Анализатор напоминает Стендеского ASC.
    Музыка классная. Передано тибоху для переделки в трд режим.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Разумеется напоминает, в посте об этом написано)
    Музыка есть на моей страничке на zxtune уже давным-давно.
    1,505
    980 сообщений
    просто из рассказов Исаева выходит что ты достаточно закомплексованный человек боящейся публичного общения
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Нет)))
    Если я не хожу на сисопники, то не по-этому)
    1,505
    980 сообщений
    извини, если ненароком обидел.на самом деле очень интересно посмотреть на твой эмулятор NES для AMMY, если не в курсе вот ссылка на эмуль которым до-сих пор занимаются http://www.anes.se
    18
    18 сообщений
    Smile вот
    tiboh, сделал демку в трд, вставил три музона и они переключаються кнопками 1,2,3. Теперь стало веселей смотреть на нализирование.
    Pro-Tracker Analyzer - Titus,
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Да он не доделан. Кое-как работает, но ввиду того, что сильно был заточен под блиттер амиги, а этого блиттера слегка не хватило, часть видео-функций работает неправильно. И доделать это при такой концепции эмулятора не особо представляется возможным. Смысл был в том, чтобы эмулятор работал в one-frame на 68030. Он работал, но с урезанной графикой. Вроде урезанность была в том, что спрайты не могли печататься за фоном. А так я игрался.
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    Тогда бы уж вставили бы туда хотя бы 10 моих мелодий, которые получше, которые есть на zxtunes.
  1. Логический анализатор на ZX Spectrum
    от Doktor в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 18.05.2011, 09:10
  2. Ответов: 7
    Последнее: 22.07.2010, 19:57
  3. Логический анализатор на LPT (нужно с CLK & RESET)
    от fan в разделе Оборудование
    Последнее: 22.04.2006, 23:19
  4. Проект муз. редактора для AY
    от Bulba в разделе Музыка
    Ответов: 36
    Последнее: 09.09.2005, 20:32
