Страница 42 из 68 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #411
    ZEK
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    PM3032 забитая под завязку...
    жаль...
    palsw надежда на тебя
    Сделай шлейф раза в 2-3 больше
  2. #412
    Guru
    369
    238 сообщений
    Как вариант исправления бага в самом SounDrive - подключить еще один диод - анодом к аноду VD1, катодом к А3 (11 вывод DD1). но при такой доработке пропадет порт ковокса ГСа #B3.
    Последний раз редактировалось solegstar; 30.11.2011 в 12:54. Причина: очепятка номера бита ША
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #413
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    а ваще он нужен? поддержан программно или так, лишь бы ноги росли?
  4. #414
    Guru
    369
    238 сообщений
    если есть ГС, то нет. впринципе обычный порт, если честно я не встречал программ которые его используют (по умолчанию). видимо как альтернатива, если нет порта принтера с обычным ковоксом (типа нет необходимости в дополнительных девайсах и МГТФ).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #415
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    solegstar, я к тому, что если нет софта именно под этот порт и есть другие порты, на которые отзывается твой девайс, а зачастую программы спрашивали порт ковокса, то не велика потеря...
  6. #416
    ZEK
    Изменение приоритета читалки SD. Изначально так и планировалось, но меня остановили сказали что неконцептуально
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:03.
  7. #417
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    ZEK, а сейчас приоритет какой ?в схеме есть сигналы IRQG a,b,с - читалка висит на С или уже на D
  8. #418
    ZEK
    Сейчас самый низкий
  9. #419
    г. Измаил, Украина
    ZEK, сделал доработку,но теперь Феникс не может сбросится.после резета матрас и потом висит черный квадрат.на бордере во время сброса полосы как во время загрузки с магнитофона
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
    без перемычки совсем сброс не проходит
  10. #420
    ZEK
    прошивку посмотрю, там чуть логику надо поправить, я чего то сразу не подумал.
    Седня уже не посмотрю, бухал.
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
