Результаты опроса: Какой вариант платы для вас приемлем
Голосовавшие
28. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Классика. 2 платы отдельно, без читалки SD
    4 14.29%
  • Минимальный размер одна EPM3128 с шагом 0.5мм
    19 67.86%
  • Вариант на двух EPM3064 c размером побольше
    5 17.86%
  • Не определился
    0 0%
Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ZXMC + NEMOIDE + SD
    ZEK
    По умолчанию ZXMC + NEMOIDE + SD
    Есть идея сделать ZXMC2 + NEMO IDE + SD читалку на одной плате в рамках набора для апдейта, преимущест 2 как минимум: меньше по площади набор плат (дешевле), меньше занимаемых слотов.
    В итоге получится аналог Z-Controller, т.е. на одной плате получим, Nemo IDE, Gluk часы, PS/2 клавиатуру, PS/2 кемстон мышу, SD читалку по KoE.
    По микросхемам опять же 2 варианта есть, установить 2 cpld 3064 в PLCC корпусе шаг 1.27мм либо одну EPM3128 шаг 0.5мм, первый вариант дороже как по площади плат так и по микросхемам, второй вариант сложнее устанавливать QFP100 с шагом 0.5мм
    У кого какие мнения? Голосуем желательно с мотивами
    Если тема всплывет, обсудим схемное решение и возможно что нить еще полезное на плату всунем
    Последний раз редактировалось ZEK; 20.07.2011 в 13:46.
  1. PentEvo + ZXMC = FAIL!?
    от newart в разделе ZXEvo
    Ответов: 14
    Последнее: 31.03.2011, 16:15
  2. Pantagon v 2.2+TSFM+ZXMC неспешно продам
    Ответов: 52
    Последнее: 27.09.2009, 23:14
  3. COM модем на ZXMC
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.08.2008, 11:36
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
