Показано с 1 по 10 из 25
Тема: И как всё-таки отличить 1.01-1.06
    SPb
    297
    214 сообщений
    По умолчанию И как всё-таки отличить 1.01-1.06
    И как всё-таки отличить 1.01-1.06???
    Если уже где-то было - прошу прощения
    Нашел только что 1.04-1.06 отличались РУ7.
    Так ли это и как отличать подробнее?
    Украина, Харьков
    Судя по количеству ответов все поняли о чем речь
    259
    227 сообщений
    Я думаю поняли все, только ответить нечего.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да я могу второй раз меееедленно повторить ;-)
    Как отличить по виду Поиск версий 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 ?
    Кемерово
    10 сообщений
    Да вроде бы никак. Корпусом они ничем не отличаются. Либо включать, либо вскрывать и по плате смотреть.
    Отошёл от дел.
    259
    227 сообщений
    На плате же это тоже не написано, это надо по схемотехнике/разводке смотреть. Есть таблица соответствия "схема такая" -> "версия такая"? Я так понимаю даже принципиальная схема есть не на все версии.
    Кемерово
    10 сообщений
    Вроде бы так они различаются с виду:
    Версия 1.04: http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i...e62d4.jpg.html
    Версия 1.06: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1304329294
    Отошёл от дел.
    SPb
    297
    214 сообщений
    KALDYH, Если в 1.06 и так стоят ру7, что там вторым этажом напаяно? Ру5?
    Кемерово
    10 сообщений
    Еще 16 штук РУ7. В сумме дает 1024 кб, из них программно доступно 800 с чем-то. Избавляет от необходимости в модуле расширения памяти. Хотелось бы схему этого расширения найти. Если что, фото из этого треда: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6184&page=10
    Отошёл от дел.
    Донецк
    Да не надо, я с первого раза понял
    Рассказываю: 1.01...1.06 - это комплекты поставки в "магазинной" коробке, а не версии системного модуля. Существует всего лишь две ревизии системника и несколько модификаций. Я не помню их шифры, поэтому скажу на словах.
    Ревизия "А" - имела только 128К ОЗУ и 8К ПЗУ, была в комплектах 1, 1.01, 1.02 (именно она изображена на фото KALDYH под именем 1.06 )
    Ревизия "Б" - имела модификации с ОЗУ 128 (РУ5), 512К (РУ7), ПЗУ 8К (РФ6), 16К (2хРФ6), 32К(РФ7), плюс разные частоты развертки (50Гц, 60Гц)
    В вариантах на РУ5 ставилась в комплекты 1.03, 1.05, и в вариантах на РУ7 ставилась в 1.04, 1.06. Эта ревизия на фото KALDYH под именем 1.04
    "Многоэтажной" памяти в выходящих с завода Поисках отродясь не бывало, это уже моддинг, который делали народные умельцы.
  1. А что все таки значит ZX?
    от mishutka в разделе Разный софт
    Последнее: 09.02.2010, 10:57
  2. Нет все-таки я покину этот форум...
    от Addison в разделе Форум
    Последнее: 01.04.2006, 16:59
  3. Конкуренты или все-таки партнеры?
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 197
    Последнее: 06.07.2005, 06:12
