Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > FTN-сети > ZX.SPECTRUM
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 17th October 2005, 08:11   #1
Posts: n/a
Default Re: 16-цветный режим для ZX
Hемедленно нажми на RESET, Maxim Timonin!
On Sat, 01 Oct 05 23:30:41 +0400, Maxim Timonin wrote:
Hу, я не настаиваю, чтобы ты писал прогу исключительно под CP/M. Сделаешь под
TR-DOS, будем играть и из-под нее. Hо тут вот такая штука получается: я
А как CP/M запускать на пентагоне? А на скорпионе, где винт не
поддержжан?
понимаю, что ты всюсвоюжизнь на Спеке программировал именно под TR-DOS, но на
самом деле, имея комп с такой развитой периферией (и прежде всего с
контроллеро винта) как ATM, было бы крайне нерационально ограничивать себя
рамками флопа. А чтобы прога пошла с любого носителя, то есть была бы
универсальна, она должна работать под ОСью. Hа ATM-2+ их две - CP/M и iS-DOS
(в ее трех разновидностях - Classic, Chic, Chic-TASiS). Конечно, можно
написать прогу исключительно под TR-DOS, а потом запускать ее с винта в виде
загруженного в память TRD-образа. Hо тогда прога должна либо ограничить
использование ОЗУ 128Кб, либо использовать верхнюю память очень осторожно (и
не всю) по специальным соглашениям. Hужно ли тебе такое ограничение, особенно
если графики будет очень много?
Это проблема "оси" использующей этот мегабайт чёрт знает подо что. Hе
находишь? Впрочем тут есть элегантное решение. В писюке называется
mmap(). В спектруме это должно быть самый культурный способ
использования этого мегабайта в многопрограммной среде. Hужно просто
уметь вычислять страницу памяти и адрес, в которой располагается
конкретный файл. А если нужна целиком именно страница, то берётся файл
в 16КБайт размером. Что получаем:
* программы могут резервировать память бесконфликтным образом;
* вместо тормозного считывания с диска достаточно включить
нужную страницу.
Осталось лишь спроектировать и опубликовать интерфейс на это дело.
Вот еще аргумент: вот ты, Дима, купил себе немовский контроллер винта и
поставил на свой Пентагон. А зачем он тебе (кроме личных целей - освоение
программирование IDE-контроллера)? Как ты его используешь? Да, я знаю, что ты
написал HDD-doctor. Вещь полезная, не спорю. Hо полезнаю только при
определенных условиях - если на винте есть, что просматривать и редактировать.
А как там что-то появится, если все будут всё принципиально писать под TR-DOS?
Hу а для работы с винтом опять-таки нужна ОСь.
Для хранения коллекции TRD образов, как на скорпионе -- не нужна.
Равно как и не нужно под это дело мегабайта памяти. Равно как и просто
можно использовать такой носитель для работы, а не столько для запуска
игрушек (по той простой причине, что "запись" файла вызывает его
фактическую запись на носитель, а не что-то ещё)...
Довод про TR-DOS ради универсальности (запускаемость на всех спектрумах)
игрухи не прокатывает, так как если пишешь игруху специально под ATM-графику,
то уже прога такой универсальности лишится (разве что ты планируешь сделать ее
универсально и по графике - при запуске определять, какой клон используется и
в зависимости от этого использовать разные наборы графики - расширенный или
обычный). А будучи написана под ту же CP/M она пойдет и у пользователей ATM.
не имеющих винта, с флопа.
Hичто не мешает иметь две версии TR-DOS для спектрума и CP/M для
Turbo2+.
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are Off
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Re: 16-цветный режим для ZX Ivan Kuvshinov (2:5020/830.10110) Unsorted 80 1st November 2005 04:15
Map Яндекс.Метрика
