Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > Отечественные компьютеры > БК-0010/0011
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 6th March 2012, 16:24   #1
Veteran
vinxru has much to be proud ofvinxru has much to be proud ofvinxru has much to be proud ofvinxru has much to be proud ofvinxru has much to be proud ofvinxru has much to be proud ofvinxru has much to be proud ofvinxru has much to be proud ofvinxru has much to be proud of
Default
А я игрушку для БК написал.
ROM-файл
Исходники на ассемблере (О системе команд 1801ВМ1 узнал только два дня назад, поэтому стиль такой)
И еще написал компилятор PDP11 => ROM-файл, по образу sjasm. Который и скомпилировал эту игру. Но компилятор еще надо допиливать. Там есть ляпы и макросов нет. Потом выложу, а пока только кусочек исходников.
vinxru is offline   Reply With Quote
The Following 13 Users Say Thank You to vinxru For This Useful Post:
13joe (7th March 2012), BYTEMAN (8th March 2012), CodeMaster (6th March 2012), DATAsoft (7th March 2012), Doronetty (6th March 2012), hobot (20th April 2012), KokaF77 (6th March 2012), Mad Killer/PG (7th March 2012), Murzik (7th March 2012), Slava95 (24th November 2014), svofski (8th March 2012), Titus (6th March 2012), Woland (7th March 2012)
Old 6th March 2012, 22:28   #2
Veteran
Default
На плате БК0010 (не -01) то же есть цветной видеовыход? Только не впаяны детали, да?
UPD: Точнее... существуют ли платы без цветного выхода вообще?
Old 7th March 2012, 20:15   #3
Member
dmluk is on a distinguished road
Default
да.
в одном из номеров "В помощь радиолюбителю" №108 доработка описана.
dmluk is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to dmluk For This Useful Post:
vinxru (7th March 2012)
Old 7th March 2012, 15:36   #4
Veteran
Default
Еще есть идея оконный интерфейс с мышкой на БК сделать. Воссоздать Windows 3 (возможно с панелью ПУСК от Windows 95+) на БК0010/11.
P.S. У меня еще висит проект переноса Zeliard на Радио-86РК, но это дизассемблирование - это такая скучная задача, что я засыпаю. Меня никто не торопит, до смерти успею
The Following User Says Thank You to vinxru For This Useful Post:
Old 8th March 2012, 18:42   #5
Veteran
svofski's Avatar
svofski is a jewel in the roughsvofski is a jewel in the roughsvofski is a jewel in the roughsvofski is a jewel in the rough
Default
vinxru, ты в курсе, что есть pdp11-gcc, который работает и которым можно писать для БК? Это, конечно, не так компактно, как на ассемблере, но имеет свои преимущества. Если у тебя есть что-то юниксоподобное, то все тулзы собираются одним скриптом.
__________________
Больше игр нет
svofski is offline   Reply With Quote
Old 8th March 2012, 18:59   #6
Veteran
Default
Я подозреваю, что существуют компиляторы для PDP-11. Лично я искал компиляторы ассемблера. (В компьютере всего 16 Кб ОЗУ, не разбежишься).
Компилятор Си мне лениво писать (хотя реально).
Найденные мной компиляторы создавали OBJ файлы (в лучшем случае). И я не нашел линкера, для превращения OBJ в ROM (или что то подобное).
Я спрашивал фанатов, как мне поступить, и все они говорили пиши прямо на PDP-11 в эмуляторе, там софт есть.
---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
У меня есть идея, добавить в ассемблер конструкции
if(R0>R4) {
..do {
..} while(--R4>0)
Строка "} while(--R4>0)" это команда SOB R4, ptr
Строка "if(R0>R4) {" это команды CMP R0, R4 / BGT ptr
Old 10th March 2012, 13:47   #7
Guru
Patron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant futurePatron has a brilliant future
Default
if(R0>R4) {
..do {
..} while(--R4>0)
Обычный макроассемблер RT-11 ( MACRO-11 ) позволяет модифицировать синтаксические конструкции при помощи макросов.
Вот пример реализации конструкций IF, CASE и других:
Code:
.MACRO MACSP L,I
.IF B,I
	.MCALL IF,IFB,IFC,ELSE,FI,CALL,PROC,BEGIN,END
	.MCALL LOOP,LOOPB,EXLOOP,REPEAT,CASE
	.MCALL $20,$22,$90,$91,$92,$93,$94
	$10=0
	.IIF NB,L,$10=1
	$11=1000
.ENDC
$0=20
$1=1
$2=0
$3=0
$4=0
$8=0
$9=1
$12=77777
.ENDM
.MACRO IF S,Q,D,T
$20 ,<S>,<Q>,<D>
IFC <Q>,<T>
.ENDM
.MACRO IFB S,Q,D,T
$20 B,<S>,<Q>,<D>
IFC <Q>,<T>
.ENDM
.MACRO $20  V,S,Q,D
.IF DIF,<Q>,<IN>
        .IF DIF,<Q>,<NI>
		.IF IDN,<D>,<#0>
                	$93 <TST'V S>
		.IFF
			$93 <CMP'V S,D>
		.ENDC
		.MEXIT
	.ENDC
.ENDC
$93 <BIT'V S,D>
.ENDM
.MACRO IFC Q,T
.IF IDN,<T>,<THEN>
	.IIF NE,$4,.ERROR ;U
	.IIF EQ,$2,$92 $2
	$90 $2*2,4,\$0
	$22 F,<Q>,\$2
	$2=0
	.IIF NE,$3,$94 \$3,$:
	$3=0
	.MEXIT
.ENDC
.IF B,T
	.IIF EQ,$4,.ERROR ;U
	$4=0
	$22 ,<Q>,\$3
	$3=0
	.IIF NE,$2,$94 \$2,$:
	$2=0
	.MEXIT
.ENDC
.IF IDN <T>,<AND>
	.IIF EQ,$2,$92 $2
	$22 F,<Q>,\$2
	.MEXIT
.ENDC
.IF IDN,<T>,<OR>
	.IIF EQ,$3,$92 $3
	$22 ,<Q>,\$3
	.MEXIT
.ENDC
.ERROR ;U
.ENDM
.MACRO $22 F,Q,L
$6=0
.IIF IDN,<Q>,<SLT>,$6=BLT
.IIF IDN,<Q>,<SLE>,$6=BLE
.IIF IDN,<Q>,<SGE>,$6=BGE
.IIF IDN,<Q>,<SGT>,$6=BGT
.IIF IDN,<Q>,<ULT>,$6=BLO
.IIF IDN,<Q>,<ULE>,$6=BLOS
.IIF IDN,<Q>,<UGE>,$6=BHIS
.IIF IDN,<Q>,<UGT>,$6=BHI
.IIF IDN,<Q>,<IN>,$6=BNE
.IIF IDN,<Q>,<NI>,$6=BEQ
.IIF EQ,$6,$6=B'Q
.IIF NE,$6&74377,.ERROR ;U
$6=$6/400&377
.IIF NB,F,$6=$6!1-<$6&1>
$93 BR,L
$94 .=.-1
$93 <.BYTE $6>
.ENDM
.MACRO ELSE
$91 $6,4,\$0-1
.IIF NE,$6&1,.ERROR ;N
$93 BR,\$1
$90 $1*2+1,4,\$0
$92
$94 \$6/2,$:
.ENDM
.MACRO FI
$91 $6,4,\$0-1
$94 \$6/2,$:
.ENDM
.MACRO CALL L
$93 <JSR %7,L>
.ENDM
.MACRO PROC L,S,B,C,T
;IF 'T' BLANK - FOR PDP-11, IF 'T' LSI - FOR LSI-11
$6=0
.IF NB,L
	.IIF NE,$0-20,.ERROR ;N
	MACSP ,I
	$6=4
	$90 7,0,\$0
	$94 L:
.ENDC
$5=-1
.IRP R,<S>
	.NTYPE $5,R
	.IIF GT,$5-5,.ERROR ;T
	$6=$6+4
	$90 $5,0,\$0
	$93 <MOV R,-(%6)>
.ENDR
.IF NB,B
	.IIF LT,$5,.ERROR ;P
	.IIF LE,B,.ERROR ;V
	$7=B+1/2*2
	.IIF GT,$7-7776,.ERROR ;V
        $93 <SUB #$7,%6>
	$93\10600+$5
	$90 $7,0,\$0
	$6=$6+2
.ENDC
.IF NB,C
	.IIF DIF,<C>,<CRITICAL>,.ERROR ;U
	$6=$6+1
	.IF B,T
	$93 <MOV @#-2,-(%6)>
	$93 <MOV #340,@#-2>
	$13=0
	.IFF
		.IIF DIF,<T>,<LSI>,.ERROR ;U
	$93 <MFPS -(%6)>
	$93 <MTPS #340>
	$13=1
	.ENDC
.ENDC
$90 $6,1,\$0
$9=$9+1
.ENDM
.MACRO BEGIN S,B,C
PROC ,<S>,<B>,<C>
.ENDM
.MACRO END
$9=$9-1
$91 $6,1,\$0-1
;.IIF NE,$6&1,$93 <MOV (%6)+,@#-2>
.IF NE,$6&1
.IF EQ,$13
.IFF
	$93 <MTPS (%6)+>
.ENDC
.ENDC
.IF NE,$6&2
	$91 $7,0,\$0-1
	$93 <ADD #$7,%6>
.ENDC
.REPT $6/4
	$91 $5,0,\$0-1
	$93 \12600+$5
.ENDR
.ENDM
.MACRO LOOP S
$90 $8,0,\$0
$8=0
$90 $9,0,\$0
$9=0
$5=0
.IF NB,S
	.NTYPE $5,S
	.IF EQ,$5-26
		$93 <TST @%6>
	.IFF
		.IIF NE,$5-47,$93 <MOV S,-(%6)>
	.ENDC
	.IF EQ,$5-27
		$94 <$94 $5=,^>,S,#
		.IIF EQ,$5,.ERROR ;Z
	.IFF
		$92 $8
		$93 BEQ,\$8
	.ENDC
	$5=1
.ENDC
$90 $1*2+$5,2,\$0
$94 \$1,$:
$92
.ENDM
.MACRO LOOPB S
.NTYPE $5,S
.IF EQ,$5&7-6
	.IIF NE,$5-26,$93 <MOVB S,-(%6)>
	$93 <BIC #177400,@%6>
.IFF
	$93 <CLR -(%6)>
	$93 <MOVB S,@%6>
.ENDC
LOOP -(%7)
.ENDM
.MACRO EXLOOP I,S,Q,D,T
.IIF NE,$9,.ERROR ;N
.IIF EQ,$8,$92 $8
.IF B,I
	$93 BR,\$8
.IFF
	$4=1
	$3=$8
	I S Q D T
.ENDC
.ENDM
.MACRO REPEAT
$91 $6,2,\$0-1
.IF NE,$6&1
	$93 <DEC @%6>
	$93 BNE,\$6/2
.IFF
	$93 BR,\$6/2
.IFTF
	.IIF NE,$8,$94 \$8,$:
.IFT
	$93 <TST (%6)+>
.ENDC
$91 $9,0,\$0-1
$91 $8,0,\$0-1
.ENDM
.MACRO CASE R,L,P
.MCALL $24,VALUE,CASEND
$24 <R>,<L>,<P>
.ENDM
.MACRO $24 R,L,P
.IIF LE,L,.ERROR ;V
.IIF GT,L-7777,.ERROR ;V
$93 <CMP R,#L>
$5=$11*2
.IF B,P
	.IF LE,L-172
		$93 <BHI L+6*2+.>
	.IFF
		$93 <BLOS .+6>
		$93 <JMP L+7*2+.>
	.ENDC
	$93 <ASL R>
	$93 <ADD %7,R>
	$93 <ADD 4(R),%7>
	$94 $,\$11,=.
	$94 $6=$,\$11+1,-.
	.REPT L+1
		$93 <.WORD $6>
	.ENDR
.IFF
	.IIF DIF,<P>,<PACKED>,.ERROR ;U
	.IF LE,L-357
		$93 <BHI L/2+11*2+.>
	.IFF
		$93 <BLOS .+6>
		$93 <JMP L/2+12*2+.>
	.ENDC
	$93 <ADD %7,R>
	$93 <MOVB 14(R),R>
	$93 <BIC #177400,R>
	$93 <ASL R>
	$93 <ADD R,%7>
	$94 $,\$11,=.
	$94 $6=$,\$11+1,-.
	.REPT L+1
		$93 <.BYTE $6/2>
	.ENDR
	.EVEN
	$5=$5+1
.ENDC
$94 $,\$11+1,=.
$90 <L>,0,\$0
$90 $5,3,\$0
$11=$11+3
.ENDM
.MACRO VALUE L
$91 $5,3,\$0-1
$94 $6=$,\$5/2+2
$93 <JMP $6>
.IF IDN,<L>,<>
	$0=$0+1
	$94 $,\$5/2+1,=.
.IFF
	$91 $7,0,\$0-1
	$0=$0+2
	$94 $6=.-$,\$5/2
	.IRP V,<L>
		.IF GE,V
			.IIF GT,V-$7,.ERROR ;R
			.IF EQ,$5&1
				$94 .=V*2+$,\$5/2
				$93 <.WORD $6>
			.IFF
				$94 .=V+$,\$5/2
				$93 <.BYTE $6/2>
			.ENDC
			$12=V
		.IFF
			.IIF GT,-<V>-$7,.ERROR ;R
			.IIF LE,-<V>-$12,.ERROR ;R
			.REPT -<V>-$12
				.IF EQ,$5&1
					$93 <.WORD $6>
				.IFF
					$93 <.BYTE $6/2>
				.ENDC
			.ENDR
			$12=77777
		.ENDC
	.ENDR
	$12=77777
	$94 .=$6+$,\$5/2
.ENDC
.ENDM
.MACRO CASEND
$91 $5,3,\$0-1
$94 $,\$5/2+2,=.
$0=$0-1
.ENDM
.MACRO $90 V,T,X
$'X=V*10+T
$0=$0+1
.ENDM
.MACRO $91 V,T,X
$0=$0-1
.IIF LT,$0-20,.ERROR ;N
.IIF NE,$'X&7-T,.ERROR ;N
V=$'X/10
.ENDM
.MACRO $92 D
.IIF NB,D,D=$1
$1=$1+1
.ENDM
.MACRO $93 I,L
.IIF NE,$10,.LIST MEB
.IF B,L
						I
.IFF
						I L'$
.ENDC
.IIF NE,$10,.NLIST MEB
.ENDM
.MACRO $94 L,M,R
				L''M''R
.ENDM
Patron is online now   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Patron For This Useful Post:
Old 8th March 2012, 19:01   #8
Veteran
svofski's Avatar
Default
Я говорю про кросс-компиляторы, ибо иначе практичность под вопросом. Их существует не так много. Один —*pcc, которым vak делал bkunix. Им же я пользовался для биоса своего БК-ФПГА. Он работает но безбожно глючный и ему нужна 32-битная система, на 64 не соберется. И есть pdp11-gcc, который стараниями felix-а снова генерит вполне адекватный код. И то и другое может делать bin-ы пригодные для БК.
__________________
Больше игр нет
The Following User Says Thank You to svofski For This Useful Post:
vinxru (8th March 2012)
Old 8th March 2012, 19:08   #9
Veteran
Default
А что именно делать переносимым?
Old 8th March 2012, 19:10   #10
Veteran
svofski's Avatar
Default
Прости, не понял вопрос?
__________________
Больше игр нет
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
