#1 |
Posts: n/a
FromNet: Ryazan (Ryazan_Net)
Hello All! При OUT (#ff), если верить Ларченко и Родионову, D6 выбирает FM/MFM, причём MFM=1. D5 не задействован. Hо TR-DOS !!!СБРАСЫВАЕТ!!! D6 и устанавливает D5! По схеме D5 не подведён. Как понимать??? - A.Coder [Wolf3d2004 InfoGuide7 ACEdit96 ACN42 PT3695 Chip13 HexFill HDDoct6] [Ansi04 8col12 ZXRar27UnR59 Jpg042 CacVox1 Dbs07 Gluk61R PC21 Alasm5.01 Sts70i] ... ZX Spectrum today |
#2 |
Master
В фирменном WD179X-01 Application Notes сказано:
DDEN INPUT (1791 and 1793 only) The Double Density Enable (DDEN) pin is used to select single and double density operation. When DDEN = 1, single density is selected; when DDEN = 0, double density is selected. This line can be switched from 0 to 1 or from 1 to 0 at any time except when WRITE GATE (WG) is activated. Поскольку Data Separator в контроллерах Beta Disk Interface не предназначен для работы с одинарной плотностью (5”FM), переключение в этот режим практического использования не имеет. Исключением является контроллер BDI в одной из версий АТМ (версию платы точно не помню, по-моему в 6-ой). Там для формирования RCLK использовалось ОЗУ, куда можно было занести соответствующие сигнатуры. Использовалось ли это практически – не известно. Наиболее подробно вопрос разобран в статьях С. Рюмика в журнале «Радиолюбитель. Ваш компьютер»: «Контроллер дисковода. Канал чтения» 1998 №4-№8; «Контроллер дисковода. Канал записи» 1998 №10-№12, 1999 №1. Разумеется, назначение выводов WD1793 (ВГ93) и сигналы на них наиболее точно описаны в фирменной документации. Все указанные материалы публиковались на форуме zx.pk.ru |
#3 | |
Posts: n/a
FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
From: "Maxim Timonin" <maxagor@skiper.ru> Thu Oct 20 2005 04:16, Konstantin Sviridov wrote to All: Quote:
подведен (хотя его и можно было при большом желании напаять проводком), а вместо него соответствующий вход ВГ93 был соединен с землей (илис +5В - ну, что там требуется для нужного в TR-DOS метода. Схемы перед глазами нет, а так Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+ |
#4 | |
Posts: n/a
FromNet: St.Petersburg (fido.mariinsky.ru)
Приветствую Вас, Dima! <Tuesday October 18 2005> <20:09> Dima Bystrov wrоte to All: Quote:
В бетадиске действительно D5 не задействован, а на вывод ВГ93, пеpеключающий FM/MFM, подается 6-й бит из поpта #FF. Так что, наиболее веpоятно, что пеpеключение FM/MFM пpоисходит наобоpот, т.е. 0=MFM, 1=FM. (можно, конечно, и пpедположить, что все диски всегда были в FM :)) P.S. Главное, что оно pаботает! Протосы сбежали. Зерги закопались. Пора и мне закругляться. Ivan. - Forth-CPU с исходниками на AHDL: http://winglion.ru/Forth-CPU/ ... ivan_mak@mail.ru * http://winglion.ru * http://www.petersplus.ru |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
