#2 |
Guru
_Ratibor_, ты о чем? Или ты об отличии от исходного варианта? Пины "перепутаны" для облегчения трассировки платы, чтоб меньше было переходов/перемычек.
#3 | |
Master
![]() PD0 -> B PD1 -> A PD2 -> F PD3 -> G PD4 -> C PD5 -> DP PD6 -> D PD7 -> E И резисторы всетаки не мешало бы на индикатор поставить. |
#4 |
Guru
можешь по-другому развести печатку для ЛУТа, чтоб и платка маленькая была, просто было изготовить, да и еще не перепутывать пины - предложи, а то как языком ворочать, так все умеют, а как мешки тягать - никого нет. Вообще с точки зрения МК - ему глубоко наплевать как растасованы эти пины, в его программе есть таблица соответствия граф.символа коду символа, который необходимо отобразить - один раз меняется эта таблица и забываем. Такая практика применяется повсеместно - пины МК, ПЛИС свободно меняются среди взаимозаменяемых для оптимизации трассировки.
#6 |
Guru
Резисторы 0805 и даже 1206 легко устанавливаются в разрез идущей дорожки. Чуть позже выложу поправленный вариант, с резисторами.
---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:26 ---------- кому как - мне он 15 лет назад надоел. |
#7 | |
Guru
ждемс, и не только я
![]() Quote:
по печатке - Дима, а можешь неиспользуемое место на печатке, залить, чтоб непротравливалось? расстояние от дорог до заливки достаточно для лута и 0,75-1мм... |
#8 |
Привидение
Ewgeny7, хоцца у тебя спросить , а тебя случайно никогда не посещали мысли сварганить Тестер мелкой и крупнокалиберной логики на базе супермегагипер танко-вертолёто-компутера под названием ЗЕТ-Икс-СпекрUm...???
#9 |
Activist
AlexFantasy, На первой странице вроде как писали, что такой прибор вроде как разрабатывался, но насколько продвинулось дело - без понятия...
__________________
"Ратон-9003"(128Кб; не ПЛМ!!!) "Байт-48" Балтик (2шт.) ATM-Turbo
#10 | |
Привидение
Вот именно - что без понятия, а вот Ewgeny7 стараецца по понятиям! Было- бы весьма весело его заинтересовать. Ведь сможет если захочет! Но вот только нужно-ли... Я ведь только спросил! Last edited by AlexFantasy; 26th August 2011 at 04:02. |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
