Показано с 1 по 9 из 9
Тема: FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    Россия. Пятигорск.
    Exclamation
    Давайте в данной теме обсуждать FAQ, да, часто задаваемые вопросы.
    В общем тут можно задать любой вопрос касающийся ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М" или её элементной базы и получить на него исчерпывающий ответ.
    * ПЭВМ "ИРИША-М" состоит из набора плат. Одна из плат объединяет все остальные между собой и называется кросс-плата. На ней по сути реализована системная магистраль.
    Тема посвящённая кросс-плате.
    * Следующая не менее важная плата, это плата модуля процессора (МП). Она является главной, так как содержит микропроцессор со схемами обрамления, ПЗУ с системным программным обеспечением и другие не менее важные узлы, но не содержит ОЗУ и средств для отображения информации.
    Тема посвящённая плате МП
    Кроме "железа" модуль процессора имеет системное ПО "зашитое" в микросхемы ПЗУ, это:
    D34 - микросхема содержит программу BOOTM. Для К573РФ4(6). Скачать можно тут.
    D33 - микросхема содержит программу CONOUT. Для К573РФ4(6). Скачать можно тут.
    Так же, схема управления расширенной памятью, содержит микросхему D22, ПЗУ К155РЕ3 .
    Данные которыми её необходимо запрограммировать, можно найти тут.
    * Для программирования микросхемы К155РЕ3, требуется программатор. Если такого нет под рукой, то можно собрать ручной программатор. Проверенную и рабочую схему можно посмотреть тут.
    * Следующая не менее важная плата, это плата модуля контроллера графического дисплея (МКГД).
    Это второй основной модуль, он предназначен для вывода графической информации, а так же включает в себя основное ОЗУ ПЭВМ.
    Тема посвящённая МКГД
    На плате МКГД так же имеются микросхемы ПЗУ, которые необходимо запрограммировать перед запуском модуля. Скачать "прошивки" можно тут
    А для начала, можно почитать одну из первых статей, опубликованных в журнале МПСиС (Микропроцессорные средства и системы):
    Последний раз редактировалось CityAceE; 26.11.2025 в 08:44. Причина: Вернул оригинагльное сообщение от 16.12.2012
    Этот пользователь поблагодарил Viktor2312 за это полезное сообщение:
    yevrowl(26.11.2025)
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. ПЭВМ "ИРИША"
    от KokaF77 в разделе Ириша
    Ответов: 330
    Последнее: 04.10.2025, 01:02
  3. Ответов: 42
    Последнее: 15.06.2012, 07:51
  4. Собираем, делаем... ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 94
    Последнее: 08.06.2012, 21:15
  5. В помощь собирающим ПЭВМ "Ириша-М". Продажа
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 08.06.2011, 17:30
