Показано с 1 по 10 из 11
Тема: [0/4] HDDOCT07.RAR
    Dima Bystrov (2:5029/77.48)
    По умолчанию [0/4] HDDOCT07.RAR
    FromNet: Ryazan (Ryazan_Net)
    Hello All!
    Дисковый доктор для HDD/CD.
    Большая просьба ко всем, у кого на ZX подцеплены IDE-девайсы по схеме SMUC или
    Nemo, !протестировать! !новую! !инициализацию! в этой программе! Именно из-за
    отсутствия результатов тестирования я кидаю не в REAL.SPECCY, как обычно, а
    сюда!
    Когда-нибудь должна же появиться инициализация, которая заработает у всех?
    Иначе как её в ПЗУ прописать?
    - A.Coder [Wolf3d2004 InfoGuide7 ACEdit96 ACN42 PT3695 Chip13 HexFill HDDoct6]
    [Ansi04 8col12 ZXRar27UnR59 Jpg042 CacVox1 Dbs07 Gluk61R PC21 Alasm5.01 Sts70i]
    ... ZX Spectrum today
    Kirill Frolov (2:5030/827.2)
    По умолчанию Re: [0/4] HDDOCT07.RAR
    FromNet: St.Petersburg (fido.mariinsky.ru)
    Hемедленно нажми на RESET, Dima Bystrov!
    Инициализация появится не раньше, чем ты поменяешь подход к работе с
    HDD. Для этого нужно $$$ на интернет, чтобы пойти на www.ata-atapi.com,
    www.t10.org, www.t13.org и взять там необходимую документацию. Ещё
    необходим, увы, писюк, чтобы её читать. Впрочем, можно распечатать.
    И далее функцию инициализации реализовывать в соответствии с. А если
    у кого не работает -- значит у него неправильный контроллер, накопитель
    или что ещё -- вопрос закрыт. Методом тыка работоспособного результата
    HИКОГДА HЕ БУДЕТ. Потому как надо видеть ту картинку с автоматом и всеми
    переходами между состояниями, чтобы понять ПОЧЕМУ накопитель может
    плевать на твои попытки его инициализировать.
    Nikolaj Amosov (2:5030/832.6)
    По умолчанию HDDOCT07
    19 окт 05 года (а было тогда 18:00)
    Dima Bystrov в своем письме к All писал:
    схеме SMUC или Nemo, !протестировать! !новую! !инициализацию! в
    этой программе!
    Если при включении Скорпа удерживать кнопку "вправо", чтобы теневик не инициализировал HDD, то твоя инициализация не работает.
    По умолчанию Re: HDDOCT07
    Hello Nikolaj!
    22 Oct 05 13:47, Nikolaj Amosov wrote to Dima Bystrov:
    Я даю сброс через device control register. Если он не прошёл, значит, в
    программе неверное обращение к device control register на SMUC. можешь копнуть
    исходник, поподставлять? я вроде по Jason'у делал...
    Valerij Kozhevnikoff (2:5020/4040)
    FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
    Здравствуй, Dima!
    Вск, 23 Окт 05 в 23:22, Dima Bystrov -> Nikolaj Amosov:
    копнуть исходник, поподставлять? я вроде по Jason'у делал...
    hddupr=#FEBE ;при установленном b7 FFBA
    hdduprON=#FFBA
    hddupr1=#80 ;#F7
    hddupr0=#00 ;#77
    Вот это исправь. Управляющий порт обычно #77 содержит. В доке ведь сказано.
    WBR, Jason.
    _/(ZX)/_ /*e-mail: jason2000(не кошка)yandex.ru ICQ: 62235830*/
    /np:/ *silence*
    23 окт 05 года (а было тогда 23:22)
    Dima Bystrov в своем письме к Nikolaj Amosov писал:
    значит, в программе неверное обращение к device control register
    на SMUC. можешь копнуть исходник, поподставлять?
    Я не люблю исходники, тем более в Alasm. Его ведь потом компилировать нужно.
    Я лучше по живому, теневиком пройдусь. Ты мне лучше скажи адрес процедуры инициализации.
    Я тебе открою тайну -- в ряде контроллеров он не реализован.
    Смотри зx иде лист. hттп://спбзxнет.орг.ру
    Hello Nikolaj!
    25 Oct 05 06:26, Nikolaj Amosov wrote to Dima Bystrov:
    нужно.
    чего же сложного-то %)
    #68cb
    - A.Coder [Wolf3d2004 InfoGuide7 ACEdit96 ACN42 PT3695 Chip13 HexFill HDDoct7]
    [Ansi04 8col12 ZXRar27UnR59 Jpg042 CacVox1 Dbs07 Gluk61R PC21 Alasm5.02 Sts70i]
    Здравствуй, Dima!
    Чтв, 27 Окт 05 в 00:15, Dima Bystrov -> Nikolaj Amosov:
    #68cb
    2All: Мои письма вообще видно? Вот такое здесь было?
    _ъъъъъъ------====== Begin Windows Clipboard ======------ъъъъъъ_
    hdduprON=#FFBA
    hddupr1=#80 ;#F7
    hddupr0=#00 ;#77
    _ъъъъъъ------====== End Windows Clipboard ======------ъъъъъъ_
    * Письмо написано в ZX.SPECTRUM
    * Также послано в NETMAIL
    WBR, Jason.
    /np:/ *silence*
    27 окт 05 Valerij Kozhevnikoff писал(а) Dima Bystrov:
    #68D7
    hdduprON=#FFBA
    hddupr1=#80 ;#F7
    hddupr0=#00 ;#77
    ведь сказано.
    Подтверждаю - если сделать указанные замены, то оба устройтсва (HDD/CD-ROM) инициализируются нормально.
