Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Механические детали для ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    Россия. Пятигорск.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 01.02.2016 в 15:11.
    Крымск
    Кто, что думает по этому поводу, стоит ли их там заказывать по такой цене?
    Заказывать вообще пока не стоит, надо машинку запустить, а "косметикой" можно и позже заняться. Подобный крепёж можно изготовить и в домашних условиях. Кстати, зачем для крепления панельки в планке (держателе) делать два резьбовых отверстия? Вполне достаточно и одного, нагрузки там практически никакой нет кроме собственного веса.
    P.S. В чём рисовал, если не секрет?
    Разыскиваю всё, что связано с ПЭВМ "Ириша".
    Великий Новгород
    эту платы сам собирал? смотриться шикарно.
    таких деталей сколько всего надо на всю Иришу? или они на разных платах будут разные?
    я попробую узнать сколько будут стоить они из нержавейки
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    Крымск
    На каждую плату по два держателя, плюс необходимы ещё "передние панельки".
    Количество зависит от того, сколько модулей Вы будете собирать.
    На модуль процессора панелька нужна двойной ширины, на него могут (при необходимости) устанавливаться различные расширители, и интерфейсные разъёмы располагаются в два ряда.
    Великий Новгород
    можешь на свое чертеже сделать два декоративных отверстия что у тебя в готово варианте?
    тога я закину человечку сегодня чертеж
    И во сколько эти 2 железки обошлись? (как бы не дешевле по нынешним временам было купить маленький сверлильный держатель для дрели и пару метчиков для прорезки резьбы)
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
    С64, Amiga 500, 1000 (USA, Белоусов), Daewoo CPC400s (msx2), Robotron 1715 1910, ZX Spectrum+, Timex TC 2048, ZXM-Phoenix, Амстрад, БК0010-01, Вектор ПК-6128ц, 06ц, ДВК 3М части, Искра 1030м, Истра 4816 Курск, Кинопроэктор Bauer P8 TS Universal и Русь, Перфосчитыватель FS 1501, УКНЦ МС 0511 с КМД БНГМД 6022, Atari 520 ST
    Великий Новгород
    Viktor2312,
    sables,
    я еще чертежи е скидывал человечку. хочу разом все скинуть..там и свое То есть платы и чертежи железа для лазера. и заодно вот эти железки закину
    Крымск
    Это делается обычной ручной дрелью и тисков - без проблем.
    Крымск
    Я очень сомниваюсь, что получится выдержать точные рамеры
    Ок! Выложу фотки своих креплений, как только сделаю. Оцените сами.
    Спасибо дедушке и папе, руки на месте.
    Новосибирск
    Вот никак не могу определиться, с какой же стороны делать перед корзины, т. е. откуда вставляются модули, в системном блоке. С одной стороны, если модули будут вставляться спереди системного блока, то получается удобный доступ до разъёмов, удобно подключать клавиатуру, игровые пульты. А с другой стороны, провод к монитору будет спереди торчать, да и вообще дизайн страдает от этого, так как все провода будут спереди торчать.
    Вот может кто выскажется, как лучше по его мнению.
    Я пока склоняюсь делать спереди, удобнее менять блоки, подключать разъёмы, настраивать.
    Красивей конечно же сзади.
    Но если ставить в корпус например от НГМД-6022, то там спереди все равно получается дырка, проще в нее все вывести, а если сзади, то пилить придется.
    Но с другой стороны, можно в этот корпус постараться и дисковод впихнуть, у меня пока корпуса нет поэтому непонятно хватит на все места или нет.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 26.11.2025, 11:33
  3. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  4. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  5. Ответов: 42
    Последнее: 15.06.2012, 07:51
