Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Куплю отечественный цветной монитор
    Донецк
    По умолчанию Куплю отечественный цветной монитор
    Куплю отечественный цветной монитор, из серий "Электроника ВТЦ <что угодно>", "Электроника МС 6106". Наверное, только по Украине, т.к. доставка этой штуки из других стран вылетит в копеечку.
    Донецк
    Ап
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    DrPass, есть МС6106, но не знаю - работает или нет, как купил, так и стоит - руки не доходят. Могу отдать за 50 грн.
    г. Днепр, Украина
    199
    101 сообщений
    Дмитрий, лучше проверь заранее, потому что в мониторах есть эксклюзивные детали, например - ТДКС (трансформатор диодно-каскадный строчный), модели которых разрабатывались для телевизоров отдельно, для мониторов отдельно, и если ТДКС мёртвый, то монитор и за 50 грн будет бесполезен, т.к. ТДКС-ы именно под мониторы как правило найти не реально.
    С уважением, Александр
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Northwood, у меня нет возможности проверить, и в случае чего диагностировать неисправность - ТДКС или не ТДКС. Если DrPass заинтересуется, и знает как проверить - милости просим, благо живем в одном городе.
    г. Днепр, Украина
    199
    101 сообщений
    Та хотя бы просто включи в розетку, если экран засветится, значит ТДКС 100% жив, всё остальное можно отремонтировать, в случае чего. При неисправном ТДКС возможны 2 варианта событий при включении: 1 - треск и вонь горелым, 2 - даже не будет включаться.
    Последний раз редактировалось Northwood; 19.09.2011 в 11:36.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Northwood, т.е. без сигнала он включится?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Дмитрий, будет писк, на макс. яркости будет просматриваться растр. Ну можно ещё присоску отцепить, проверить высокое. Если есть высокое - ТДКС 100% жив.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Днепр, Украина
    199
    101 сообщений
    Не буду утверждать на 100%, но обычно на старых мониторах при отсутствии входного сигнала всё равно экран светится, как уже сказали, если включить максимальную яркость.
    А с присоской, подключенной к аноду кинескопа, поосторожней - на черно-белых кинескопах туда подаётся напряжение 16 тыс. вольт, на цветных - 25 тыс. вольт. На искру лучше лишний раз не пробовать, т.к. при высоковольтная искра создаёт огромное элетростатическое поле, которое может вывести из строя чувствительные к статике микросхемы.
    Последний раз редактировалось Northwood; 19.09.2011 в 12:06.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    на чернобелых кинескопах туда подаётся напряжение 16 тыс. вольт,
    6Кв на ЧБ, 25Кв на ЦВ.
    ---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
    На 6106 - 25Кв.
    SID-Blaster/ZX
  1. Куплю монитор ЕГА
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 14.08.2011, 21:13
  2. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  3. Отдам отечественный аналог ZX-Spectrum 48K
    от AItmb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.01.2010, 13:12
  4. Куплю в Питере б/у ЖК монитор.
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.10.2009, 11:10
  5. куплю RGB монитор
    от Кирлиан в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.07.2009, 09:26
