Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ZX Printer
    Зиген, Германия
    По умолчанию ZX Printer
    В журнале Sinclair User в 82-83 гг. для использования с ZX80, ZX81, а потом и со Спектрумом, активно рекламировался ZX printer, также разработка Sinclair Research Ltd. При цене 50 английских рублей аппарат имел хороший спрос, т.к. матричные (игольчатые) принтеры в те годы стоили во много раз дороже. Наследие этого принтера осталось до сих пор: команды Бэйсика LPRINT, LLIST и COPY предполагают печать на нём.
    Я об этом особо не задумывался, пока недавно в одной книге (James_An expert guide to the Spectrum) не прочитал о принципе работы этого чуда инженерной мысли. Всю книгу выложить не могу из-за значительного объёма, только этот абзац. Далее мой не дословный перевод:
    Печать осуществляется на чёрную бумагу, покрытую слоем алюминия. На месте, где алюминий удаляется, остаётся чёрная точка. Для испарения алюминия используется искра, создаваемая двумя металлическими иглами. При работе принтера в темноте ясно видны голубые электрические вспышки.
    Тут я усомнился, т.к. знаю, что для пробоя воздуха, даже при минимальном расстоянии между электродами, нужно напряжение около 1000 В. Немного погуглив, нашёл мануал на аппарат, из которого стало понятно, что автор, мягко говоря, немного ошибался. А суть в том, что между проводящей бумагой и контактирующей с ней иглой прикладывается импульс напряжения 50 В и алюминий испаряется за счёт нагрева. Поэтому, аппарат можно отнести к категории термопринтеров.
    А теперь вопрос: кто-нибудь из форумчан использовал (видел живьём) ZX printer или имеет в своей коллекции?
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    В конце 90х видел на местной барахолке похожий аппарат.. очень сильно на него похож, но утверждать, что это был именно он не берусь.
    Зиген, Германия
    М..да, не густо с ответами. Похоже, этот аппарат в СССР/СНГ не завозился. Ещё погуглив, нашёл много интересного. На ютубе есть видео, на котором действительно во время печати видны вспышки света. Тем не менее, называть аппарат искровым принтером, не правильно. Когда сгорает предохранитель, тоже видно вспышку, но ведь это не искра в обычном понимании. Искра-это пробой газа (плазма) между электродами при приложении действительно высокого напряжения. В некоторых источниках, кстати, ZX printer отнесён к категории термопринтеров, что правильнее. А вот в википедиях-к искровым. Вот что написано в русской (перевод с английской?):
    ZX Printer — печатающее устройство, разработанное компанией Sinclair Research Ltd для использования с компьютерами Sinclair ZX81 и ZX Spectrum, и выпущенное в ноябре 1981 года. В США устройство выпускалось с 1983 года компанией Timex Corporation под названием TS 2040 Personal Printer, в Португалии — под названием Timex Printer.
    Сначала цена принтера составляла £49.95. В апреле 1982 года она была поднята до £59.95, а в мае 1983 года — снижена до £39.95. По сравнению с принтерами того времени, ZX Printer был существенно дешевле (принтеры приличного качества стоили £250 и более), за счёт чего ZX Printer получил популярность. Количество проданных устройств составляет десятки тысяч единиц. В США цена TS 2040 составляла 99.95 долл.
    Принтер выпускался сначала для работы с компьютером ZX80, был совместим с ZX81 и ZX Spectrum. Устройство подключалось к системному разъёму компьютера или сквозному системному разъёму периферийных устройств (например, ZX Interface 1 или ZX Interface 2). Использовалось питание непосредственно от порта расширения, но для ZX81 с принтером поставлялся отдельный блок питания на 1-2А.
    Технология
    Принтер использовал искровую технологию печати. Использовалась специальная чёрная бумага с алюминиевым напылением, шириной 4 дюйма (около 100 мм). Печатающая головка представляла собой две иглы, перемещающиеся в горизонтальной плоскости. В нужных местах между иглами создавалось напряжение, вызывающее искру и прожигающее алюминиевое напыление, открывая поверхность чёрной бумаги. В строке помещалось 32 символа.
    Технология искровой печати не является изобретением Sinclair Research, во время выхода ZX Printer’а существовал ряд аналогичных устройств. В частности, устройства подобного типа использовались в некоторых моделях калькуляторов Casio.
    Недостатками принтера являлись его недолговечность, быстрое снижение качества печати, непрочная поверхность бумаги, темнеющая со временем. В настоящее время осталось немного экземпляров устройства, сохранивших качество печати. Специальная бумага не производится и труднодоступна в настоящее время.
    ---------- Post added at 09:47 ---------- Previous post was at 09:41 ----------
    Полный бред. Напряжение прикладывалось между бумагой и одной иглой.
    Зиген, Германия
    Сделал поиск по словам принтер/printer в названиях тем на форуме. Если отбросить темы купли/продажи, остаётся совсем немного. Заинтересовало сообщение tnt23 (октябрь 2006 г.) о приобретении ZX Printera. Любопытно, удалось ли найти спецбемагу и что-нибудь распечатать?
    203
    140 сообщений
    У меня есть такой принтер:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4021
    Работоспособность его под вопросом, на последних двух Chaos Constructions его вроде бы даже подключали, но ничего от него не добились.
    Зиген, Германия
    Также неправильно описывается этот принтер в книжке «Периферия своими руками» от Инфоркома:
    Работа ZX-принтера аналогична работе телевизора с механической развёрткой. Головка с единственной иголкой постоянно перемещается вдоль бумаги и в зависимости от наличия точки (для экрана-пиксела) печатает её на бумаге.
    Наверное, это описание сподвигло меня в году так 91-92 на изготовление одноигольного печатающего устройства. А что было делать? Приобрести принтер или хотя бы 7-8-9-игольную головку было не реально. Проблема осложнялась ещё и полным отсутствием шаговых электродвигателей. Тем не менее, устройство было изготовлено и даже печатало. Правда, на распечатку одного экрана требовалось около 10 минут и механика была не очень стабильной. К сожалению, ни каких следов от этого чуда не осталось, хотя пару распечаток можно было-бы и сохранить.
  1. Video: Spectrum + printer + scanner + HDDz = ...
    от snb в разделе Новости
    Последнее: 27.11.2009, 13:08
  2. ZX Printer
    от tnt23 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.10.2006, 23:06
