Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СРОЧНО! нужна схема ИК датчика...
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Exclamation СРОЧНО! нужна схема ИК датчика...
    Подскажите, где найти схему ИК локатора на дискретных элементах с несколькоуровневым сигналом.
    Что б через отдельные компараторы сигналы шли на процессор.
    То есть, что бы датчик определял интенсивность отражённого луча, для определения расстояния (разной степенью поглащения света материалами можно пренебречь)
    Где-то когда-то оооочень давно видел видео с участием робота с таким сенсором на башне....
    Днепропетровск
    ALKO, Я бы предположил, что один из простых вариантов.
    Дешифратор порта + Запись->порта->ИР22->ЦАП (Ну тут в зависимости от точности, можно и r-2r (4 разряда (16градаций)))->ИК светодиод.
    Дешифратор порта + Чтение ->Компаратор + ИР приемник TSOP1736
    На порт кидаем поочередно числа, пока 0 до 15 (исходя из 4 разрядов), после каждой посылки проверяем есть ли ответ от датчика, если есть, то то число которое послали последним будет расстояние до объекта.
    ЗЫ: Схему можно упростить если повесить на свободные порты АУ, там 2 свободных восьмибитных порта, для схемы хватит и одного.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Курган
    Кстати, в последнее время все чаще используют лазеры для таких целей и не только: http://youtu.be/1-EytDgYRw8
    А расстояние можно определять и так :
    Импульсный метод
    Реализация импульсного метода измерения наклонной дальности предполагает определение времени распространения короткого лазерного импульса от источника излучения до объекта и обратно до приемника. С учетом постоянства скорости распространения электромагнитных колебаний в атмосфере C=3*10^8 M/C, замеренная продолжительность распространения лазерного импульса Ti позволяет определить наклонную дальность Di по простой формуле:
    Di=Ti/2*C
    Да, схему ИК, посмотри сдесь : http://electronic-schemes.ru/?tag=%D0%B8%D0%BA
    Последний раз редактировалось AlexM; 28.09.2011 в 20:41.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    там одноуровневые датчики, а мне бы на несколько уровней...ах да и исключительно на дискретных элементах (без проца),на проц уже готовые сигналы в виде нескольких бит поступать должны через АЦП.
    Днепропетровск
    ALKO, Можно через АЦП делать, а можно излучателем управлять, ИМХО проще
    Курган
    http://cdxp.zx6.ru/archives/456
    Одесса
    187
    90 сообщений
    О! Вот это самое то!
  1. Ответов: 21
    Последнее: 07.02.2010, 22:59
  2. Спортивная кричалка, нужна срочно
    от AAA в разделе Творчество
    Последнее: 14.11.2008, 15:20
