Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Пентагон128 (Солон, 1993): опознание и вопросы по железу
    Владивосток
    По умолчанию Пентагон128 (Солон, 1993): опознание и вопросы по железу
    Добрый день!
    Недавно подключил к монитору и запустил Pentagon 128 (модель 1993 г, производство фирмы "Солон"), в комплекте к нему шло следующее руководство пользователя: http://zxpress.ru/book.php?id=163
    Найти в Сети монтажную схему именно его платы (среди нескольких вариантов Пентагона, в т.ч. 1993 г.) не удалось. Данный вариант платы - именно то, что в руководстве упомянуто как "Пентагон 128++ собственной разводки" (стр. 4) - со встроенным интерфейсом Kempston-джойстика и муз. сопроцессором. Буду благодарен за любую информацию по правильной классификации этого клона, его устоявшимся названиям в Спектрум-сообществе), а в особенности - за описание монтажной схемы его платы (что где находится, за что отвечают контакты системных разъемов).
    В настоящее время есть 2 конкретных вопроса:
    1. С платы не подключен разъем магнитофона (tape_in, tape_out), вопрос - где/как их найти (сразу необходимо отметить, что разъем XP1 имеет нестандартную по сравнению с имеющими хождение схемами распайку)?
    2. Инициализация Lprint III командой lprint chr$ 13 , насколько могу судить, не проходит, прямая работа с портами #7B, #FB дает осмысленный результат для strobe, busy, nAck и битов 0-6 данных. Бит 7 выставить не удается (хотя электрическая цепь от соотв. контакта разъема до ноги 555ИР23 исправна). По обрывкам сообщений слышал, что вроде бы при подключении Lprint III с использованием ИР23 могут "теряться" биты, которые требуется "искать" по другим портам. Не сталкивался ли кто с такой проблемой, как ее можно решить?
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Весьма нелишней, была бы, фотография платы.. желательно, в хорошем "качестве".
    ---------- Post added at 08:33 ---------- Previous post was at 08:23 ----------
    Без схемы, только искать МС, на которой реализован порт #FE. И по "обвязке" приходящей на нее, "выйти" на контакты в разьеме..
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    А, вообще - нашел в "закромах" кое-какие сканы относящиеся к пятногону 93 года..
    Последний раз редактировалось null_device; 30.06.2014 в 09:03.
    Владивосток
    В хорошем качестве - потребует некоторого времени, т.к. соотв. аппаратуры у меня нет Пока могу выложить только быстро сделанный эскиз.
    XP1 - системный разъем, XP2 - разъем дисковода, XP3 - разъем параллельного порта. Маркировку на 3-й микросхеме в первом ряду прочитать нельзя, т.к. поверх нее напаян конденсатор, под ней ЛИ1 напаяна сверху на микросхему 2-м ярусом, что снизу - также не разобрать.
    Чуть ниже и правее - кажется ТМ2, но часть надписи опять-таки скрыта конденсатором. CPU (то, что я опознал за таковой) имеет маркировку BERIOZKA и надпись карандашом "ZX", цвет корпуса микросхемы - коричневый (в отличие от прочих).
    В 90-х была неудачная попытка подключения монитора, после которой плату чинили (есть следы пайки на XP1, часть видеосигнала берется с "двухъярусной" микросхемы непосредственно.
    Владивосток
    По умолчанию Фотографии платы
    Добрый день!
    Удалось получить фотографии платы (общий вид и увеличенно тремя фрагментами), заранее извиняюсь за качество - из моей мыльницы больше не выжмешь, можно попробовать только сделать еще нужный участок платы крупным планом.
    • Тип файла: rar p1.rar (561.1 Кб, Просмотров: 326)
    • Тип файла: rar p2.rar (504.2 Кб, Просмотров: 263)
    • Тип файла: rar p3.rar (489.4 Кб, Просмотров: 274)
    • Тип файла: rar p4.rar (528.5 Кб, Просмотров: 254)
    50
    24 сообщений
    Вот фото платы как Ваша в хорошем качестве (пролетала здесь на форуме). Сгодится на первое время как монтажка. Сканов бумажных документов для этого варианта я не встречал. Думаю, можно использовать альбом схем Гущина как основу, плюс отслеживание доработок вручную и глазами по плате.
    "BERIOZKA" - это ПЗУ (573РФ2 или РФ5) интерфейса принтера.
    Владивосток
    Да, это она. Спасибо за разъяснения, буду искать.
    Владивосток
    Unhappy Результаты вскрытия
    Добрый день!
    Загвоздка получается По альбому Гущина (р.5) TAPEIN поступает на DD100 (К561ЛН2) и далее уходит на DD44. DD100 опознается однозначно, к нему подведены +5В и земля, есть некая обвязка (часть того, что должно быть по схеме), однако в целом ни с разъемом, ни с другими микросхемами DD100 или ее обвязка не связаны.
    С TAPEOUT история получается аналогичная.
    Более того, все линии, выведенные на системный разъем платы, уже подключены к разъемам на корпусе, а все свободные контакты системного разъема (которые можно было "заподозрить" как кандидатов на tapein/tapeout) связаны либо с питанием, либо с землей, либо ни с чем.
    Получается грустный вывод: либо "в толще" платы скрыт третий слой дорожек (предположение сугубо теоретическое и близкое к паранойе), либо, что более вероятно, часть соединений и деталей, относящихся к интерфейсу магнитофона, на плате отсутствуют
    379
    242 сообщений
    а можно их глянуть?
    ---------- Post added at 12:03 ---------- Previous post was at 10:55 ----------
    есть два пути для выявления TAPEIN - короткий и длинный.
    короткий - понадеяться на удачу, что всё-таки TAPEIN выведен на системный разъем и попробовать его найти "методом тыка": нажать в меню128 "tape loader", убедиться что бордюр не мигает, взять в руки металический предмет (иголку или что-то типа того) и пройтись по контактам разъемов, когда бордюр начнет перемигиваться, это и будет TAPEIN. сработает если вход таки выведен на разъем и нормально настроен компаратор, т.к. бывает при неточной настройке, бордюр мигает сам по себе.
    ВНИМАНИЕ! сначала убедись что на разъемах нет 220В!!! открой корпус и проследи не выходит ли сетевой провод еще куда на один из разъемов, кроме блока питания.
    длинный путь буду описывать по фотке платы Mdesk`a при ВЫКЛЮЧЕНОМ КОМПЕ -
    1. Найти на плате микросхему 1533АП5, на которую приходят сигналы с клавиатуры (пяти резисторов подтяжки к +5В) в правом верхнем углу - это порт FE, у порта FE 6-й бит отвечает за TAPEIN, но т.к. расположение 6-го бита на АП5 может быть каким угодно (т.к. у АП5 входы/выходы равноправны, а разработчики могли их перемешать), то сначала нужно найти на каком выводе АП5 находиться 6-бит шины процессора. Для этого на 10 вывод процессора (КР1858ВМ1) в режиме "прозвонки" ставим щуп тестера и по порядку просматриваем выводы АП5 другим щупом. находим бит-6 шины - это выход АП5. теперь надо найти соответствующий этому выходу вход: входы у АП5 такие - 2, 4, 6, 8, 17, 15, 13, 11. этим входам соответствуют следующие выходы: - 18, 16, 14, 12, 3, 5, 7, 9. Т.е. если 6-бит процессора приходит на 16 вывод АП5, то этому выходу соответствует вывод под номером 4.
    2. Внимательно прослеживаем дорожку от найденного входа (допустим 4) АП5 к компаратору (наверняка это будет наша 561ЛН2).
    3. У ЛН2 "парные" выводы (вход-выход): 1-2, 3-4, 5-6, 13-12, 11-10, 9-8. смотрим на какой вывод ЛН2 приходит дорожка с АП5. допустим если дорожка приходит на 6 вывод (выход ЛН2), то ему соответствует вход - 5. смотри дальше от найденого входа на какой вывод ЛН2 идет дальше дорога (возможно через конденсатор). допустим это вывод 4. ему соответствует вход -3 и т.д. по цепочке. наверняка схема на ЛН2 стандартная и будет еще один элемент ЛН2 потом резистор и разделяющий конденсатор, с вывода конденсатора дорога должна идти или на системный разъем или просто висеть в воздухе с отдельной контактной площадкой - это и будет TAPEIN. Удачи.
ID:	47654   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 12:40.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Владивосток
    а можно их глянуть?
    Фотографию такой же платы в хорошем качестве выложил здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=332203&postcount=91уважаемый eea66
    Перемычки между системными разъемами у меня нет.
    Схема подключения следующая:
    B32, B23- reset
    A30-перемычка на плату
    B20-B13 - keyboard
    B12-B10 - video
    B9-B7, A9-A8 - kempston joystic
    B6-B5, A7-A5 - keyboard
    B4,A4 - sound
    B3,A3 - magic
    A2 - sound
    A1 - power led
    Из оставшихся контактов разъема соединен с чем-либо на плате только A11, скорее всего, сюда выводилась часть видеосигнала (синхронизация), после поломки и ремонта ее подключили непосредственно к ноге микросхемы.
  1. Описания 500 игр Солон 1,2,3,4 (6?)
    от ^m00h^ в разделе Пресса
    Ответов: 66
    Последнее: 15.02.2012, 19:17
  2. Куплю рабочий Пентагон128 или поменяю на Yamaha MSX
    от RST 0 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.10.2010, 00:12
  3. Пентагон128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 290
    Последнее: 12.09.2010, 14:07
  4. OLD PC, вопросы по железу и драйверам
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 117
    Последнее: 07.03.2009, 01:31
  5. Подарю плату пентагон128
    от GARNIZON в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2008, 23:16
