Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 147
Тема: Теория: почему 128к игры такие убогие
    По умолчанию Теория: почему 128к игры такие убогие
    Disclaimer:
    Особенно полезно читать всем любителям пентагонов и ненавистникам фирменных машин.
    Так же надо вдумчиво читать железячникам. Как не свистоперделки, а весьма тривиальная вещь может сильно облегчить жизнь программисту.
    Вы когда-нибудь задумывались, почему 128k игры такие убогие ? Нет, серъёзно. Они качественно не отличаются от 48к. (Возможно есть несколько исключений. Кстати - кроме ЧВ какие ?)
    Очень практиковалась лишь частичная поддержка 128к в виде AY музыки и запихиванию подгружаемых уровней в верхнюю память. Почему частичная ? Да потому что графический код был одинаков и работал по старым принципам. Очень редко использовался второй экран. Практически никогда не использовались мощные прекалькуляции для ускорения.
    Фактически, внешняя память только как РАМ-диск для ресурсов. С одной стороны это можно объяснить наличием армии 48k-only машин, и желанием фирм срубить побольше бабла на продажах.
    Но! Были ведь 128к-only игры! Для них аргумент про бабло теряет смысл.
    Почему же в этих играх не заметно особого улучшения качества ? Только чуть больше арта. Причём зачастую не игрового, а в виде картинок между уровнями. (Например Chase H.Q.2, Robocop2). Иногда 128-only игра состояла из пачки мини-игр, каждая из которых по-отдельности ничем особенным не выделялась (BTTF3).
    Начав писать свой собственный движок игры я нашёл ответ. Он очень прост - дело в жёстко прибитых номерах банок памяти. И всего одном окне page-инга. Даже в NES с её, по сути, 32кб адресного пространства для кода/данных, банки памяти можно было переключать в обоих 16кб окнах.
    Если использовать два экрана - то данные для отрисовки можно брать только из нижней памяти. А из-за того что банки нижней памяти жёстко прибиты, да ещё вместе с бесполезным экраном, получается свободными всего 9.25кб медленной и 16кб быстрой памяти. Всего ~25кб. Этого ничтожно мало.
    Поэтому выходов остаётся немного:
    1) Оставить page-ing для данных и пытаться рисовать всё в один экран, жертвуя качественной картинкой и получая артефакты в виде tear-инга и/или мерцания.
    2) Использовать два экрана, но серъёзно усечь данные, жертвуя либо качеством либо скоростью, либо и тем и другим, чтобы уместить отрисовку кадра в нижней памяти.
    3) организовать в нижней памяти кеш, и динамически подкачивать туда данные из верхней памяти.
    Это тормозно, потому что временные затраты сопоставимы с генерацией данных. Похожий подход, кстати, применяляся в 48k играх (например Zynaps, Robocop1, только данные не подкачивались а как раз генерились в кеш).
    4) САМЫЙ РАСПРОСТРАНЁННЫЙ ВАРИАНТ: Забить, оставив отрисовку для 48к. Память юзать под рамдиск. Ну и музыки добавить.
    Ещё раз: причина плохой поддержки расширенной до 128кб памяти заключается в отвратительной организации переключения банок. И, как следствие, малом количестве нижней памяти.
    Варианты решения "с паяльником" отметаем и не рассматривем принципиально. Напаять можно и чёрта в ступе.
    • Частично проблему можно решить в некоторых советских клонах.
      Из-за желания сделать CP/M совместимую машину делали возможность включения RAM вместо ROM, что моментально увеличивало свободную нижнюю память ещё на 16кб до ~41кб.
      Это ATM1, Profi, Scorpion.
    • Немного по другому проблему можно решить в +3/+2A/+2B. В специальном режиме "ALLRAM" всё память замещалась RAM страницами.
      Причём из 4-х возможных наборов два особенно удачны: в области 4000-7FFF можно получить обе экранные страницы, 5 и 7.
    • Ну и совсем идеально проблема решается в ATM2.
      Благодаря уникальному менеджеру памяти, позволяющему включить любую страницу, хоть RAM хоть ROM в любом из 4-х окон адресного пространства.
    К сожалению кроме МикроАРТ никто больше до менджера памяти не додумался. Хотя идея лежит на поверхности и очевидна любому толковому АСМ-разрабочику. Кроме этого АТМ-менеджер умеет всего одним битом заменить один набор страниц на другой. В частности эта фича используется в элегантной хардварной реализации переключения 128к-48к ROM. Да-да, в АТМ2 бит D3 порта 7FFD переключает набор страниц менеджера памяти. И если наборы отличаются только номером ПЗУ, то получим поведение как на обычном 128к спектруме.
    Рассмотрим мой случай. Для отрисовки каждого кадра мне необходимо, в зависимости от X позиции скроллинга, иметь один из прескроллированных тайловых наборов (4шт по 8кб). А также прескроллированные спрайты (порядка 9-16кб).
    Это достаточно крупные величины для спектрума. И даже замена ROM в окне 0000-3FFF на страницу RAM не помогает (сомневающиеся могут пересчитать самостоятельно).
    В АТМ2 всё отлично. А учитывая его безвейтовость, турбу и палитру - это абсолютный лидер по качеству картинки и по скорости отрисовки. И ещё запас прочности остаётся.
    В +3/+2A/+2B все данные для отрисовки кадра умещаются в RAM благодаря возможности переключать экраны в 4000-7FFF. Хотя грань возможностей уже близка.
    В классическом 128, даже с RAM вместо ROM, приходится извращаться. Мешает прибитая 5-ая страница.
    Либо копировать в динамический кеш, либо организовывать вырвиглазную отрисовку в один экран, рисуя часть линий фона и тут же пересекающие их кусочки спрайтов (как в Stormlord).
    Получается медленее, гораздо сложнее, и добавляет артефакты в виде tear-инга и (редко) мерцания. Всё, приплыли, силёнок не хватает.
    Получается парадоксальный вывод: даже Пентагон, с его безвейтовостью и длинным интом СЛИВАЕТ по быстродействию фирменному +3/+2A/+2B с медленной памятью.
    Так что не демками едиными... Да и демки лишь следствие несовместимости из-за глючного INT-а (не буду развивать эту тему, все и так в курсе).
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Толль вышел на тропу войны. Во всем виноват Чубайс... Ой, т.е. банки памяти) А написано в лучших традициях Алоне-кодера)
    Когда по-теме сказать нечего начинается навешивание ярлыков и прочий оффтопик. Ай-ай-ай, обидели пентагон. А возразить нечем, потому что все аргументы железные. На самом деле это грустно, потому что в моём случае поддержка всего отличного от АТМ и +3 становится настоящей занозой в заднице. Поддержка в несколько раз сложнее основого кода. Абсурд! Накипело, вот и решил высказаться.
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Я не согласен с вами. Страницы 128 спектрума может сделаны и не лучшим образом, но, на мой взгляд, никаких принципиальных проблем для создания игр не несли. Отсутствие игр более высокого класса, заточеных именно под 128кб - это точно не их вина. Основной парк машин - это 48кб. Какой смысл делать игру только под 128? Коммерчески это малооправдано. Тогда единственный вариант 48/128. А это, извините, только тюнинг, в той или иной степени, что и видим в играх. Например, в Dizzy5 - это AY-музыка, дополнительная графика, анимация и т.д.
    Во-первых: почему на Вы ? Давай на "Ты", как принятно в интернете. В некоторых кругах обращение на "Вы" даже считается оскорблением оппонента.
    Прочти, пожалуйста, мой первый пост внимательно. Там детально расписаны именно ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ проблемы.
    Нет, ты точно споришь даже не потрудившись почитать о чём. Этот момент я тоже осветил, и нисколько не спорю с 48/128.
    Омск
    46
    32 сообщений
    Titus, именно так, подавляющее большинство пользователей спеки имели у себя 48к, 128к были мало распостранены у нас в Омске пользователей 128к можно было чуть-ли не польцам рук пересчитать, зато 48к был практически у всех.
    разумеется при этом было невыгодно делать или продавать только для 128к спеки игры.
    Я с этим не спорю, как и не спорю с большей коммерческой выгодой от 48/128 релизов. Но были ведь 128-only игры. К ним аргумент "выгоды" не применим. И всё-таки они юзали расширенную память весьма примитивно.
    разумеется при этом было невыгодно делать или продавать только 128к спеки.
    Во-первых причём тут ваш омск ? Омские пользователи не делали никакой погоды в общей картине.
    Во-вторых: причём тут выгода для разработчиков игр ? От пиратства разработчики не получали ни копейки. А выгода пиратов-барыг абсолютно неинтересна - она никак не влияет на качество софта.
    perm/ru
    ZEman, именно! На пользователей Омска производители игр и ориентировались =)
    Screw - прав, если делать быструю/оптимизированную/красивую выкидку на экран, кэш - не вариант (а иначе придётся из верхних страниц по #c000 данные скопировать в память #4000-bfff, потом по тем же адресам #c000 врубить нужную страницу экрана, и уже потом вывести всё на него. слишком много накладных расходов.)
    Если хотя-бы можно было второй экран врубать в #4000 - это бы устранило накладные расходы на кэш, в конце концов процедуры выброса графики можно продублировать по всем страницам, если нужно. Screw прав, 128k игры не стали качественно новым рывком именно по причине неоптимальной работы с банками экрана (не в ту область маппятся).
    oisee.
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Товарищи, где вы видели игры, в которых одновременно на текущем экране используется вся графика и вся карта? Имхо, проблема мгновенного доступа сразу ко всем банкам памяти весьма надуманная.
    Последний раз редактировалось Titus; 10.10.2011 в 14:07.
    На одном экране или в одной локации ? У меня в одной локации UP TO 51 тайл размерами 32х32 пикселя. При этом они идентичны оригиналу с NES. Что в прескроллированном виде даёт ровно 8кб. А всего таких тайлов больше 230. Тайловые карты, если считать экранами, дают почти 500 экранов (сравним со скромными 105 в Dizzy5)
    Если их подготавливтаь динамически по ходу скролла - будет тормозно. У меня же 25fps почти во весь экран (на АТМ2 во весь).
    Отсюда проблема мгновенного доступа сразу ко всем банкам памяти весьма надуманная.
    Предложи мне эффективное решение для моего случая, я даже пиво поставлю.
  1. Игры от Opera Soft для 128к
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 172
    Последнее: 29.03.2013, 14:42
  2. Бот для игры в "Морской бой": история, теория, практика
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 25.01.2012, 11:09
  3. Почему глючат две игры?
    Последнее: 27.06.2007, 23:39
  4. Ответов: 22
    Последнее: 21.03.2007, 00:16
  5. Теория
    от Sonic в разделе Несортированное железо
    Ответов: 16
    Последнее: 04.07.2005, 09:58
