Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Загрузка файлов с расширением <C>
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Загрузка файлов с расширением <C>
    привет, напомните как из бейсика загрузить файлы по нужному мне адресу?
    ---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
    файлы с дискеты
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Донецкая обл. г.Енакиево
    randomize usr 15619: rem: load "name" code <куда надо>.
    Pentevo - рулез
    г. Красноярск
    1,531
    313 сообщений
    8 Post(s)
    Перед этим сделать CLEAR <адрес кодового блока-1>.
    г. Челябинск
    только не для картинки))) смешно поставить стек #3fff. Надо какнить приколоться, и замутить такой расклад.
    Челябинск
    10 сообщений
    ПОПОДРОБНЕЙ, Я ВСЕ ЗАБЫЛ
    г. Челябинск
    например код грузится 25000, КЛЕАР надо делать 24999.
    649
    348 сообщений
    Пишешь прямо в Basic что-то типа такого:
    PHP код:
    10 CLEAR 24499
    20 RANDOMIZE USR 15619
    REMLOAD "code1" CODE 24500
    30 RANDOMIZE USR 24500
    Потом пишешь RUN и вуаля!
    Угу. И да, для картинок не прокатит.)
    ---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
    Интересно, куда "прыгнешь" по ret? ;-) Надо хоть поглядеть.
    Pentevo - рулез
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Если прога перемещаемая,то code при загрузке может-быть любой.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Да, такое часто бывает с упаковаными экранами. Грузить можно в любой адрес. Главное, чтоб в память и не выше стека.
    Pentevo - рулез
  1. Загрузка с дискеты
    от Kasiq в разделе Корвет
    Последнее: 15.08.2011, 11:20
  2. Помогите с расширением файла
    от Rindex в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2009, 10:16
  3. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  4. Загрузка больших файлов!
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 19.05.2009, 12:48
  5. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
