Показано с 1 по 10 из 24
Тема: проблема с tobos и спрайтами.
    По умолчанию проблема с tobos и спрайтами.
    Добрый день, у меня такой вопрос:
    С помощью арт студио можно создать спрайты 8х8 ,потом сохранить на диске файл.
    Потом загрузить его в бейсике, набрать poke 23607,250 и вместо стандартных символов появятся мои спрайты. Вернуться обратно можно poke 23607,60.
    Всё работает. Спрайты хранятся в памяти, начиная с адреса 64255 вроде.
    Но мне ещё надо использовать программу tobos,а он хранится с адреса 53000 длинной 12536 байт. 53000+12536=65536. Т.е. я уничтожу спрайты, или наоборот. Короче эти две вещи не совместимы ?
    Что можно придумать ? Мне нужно пользоваться спрайтами и использовать скомпилированную программу. Может компилятор другой использовать? Во время исполнения скомпилированной программы компилятор должен находиться в памяти ЭВМ, может есть другой, присутствие которого не обязательна ?
    (у меня программа, после загрузки всех этих блоков, вроде бы всё работает, но начинаю писать её дальше, с бейсиком происходят чудеса, то внизу ошибку пишет не понятную, то вообще зависает, то цветные кубики, а команду stop вообще не видит . Если внизу запускаю скомпилированную программу rand usr 40000,то она выполняется нормально, если вставляю её в строчку 10 rand usr 40000 и запускаю run enter ,то всё зависает. )
    Спасибо.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Mcoder2 от Евдокимова, для работы скомпилированной программы сам компилятор в памяти не нужен. НО он целочисленный и "не понимает" многие операторы бейсика.
    ---------- Post added at 15:12 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
    Грузите спрайты по другому адресу: "ниже" скомпилированной программы или "выше" кодов компилятора (мне кажется, он "сверху" не впритык, фонт UDG не затирает). ТОБОС стирает данные между концом скомпилированной программы и началом блока кодов компилятора.
    Последний раз редактировалось null_device; 20.10.2011 в 11:19.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    спрайты принтом выводишь?я игры в тобосе писал.надо вспомнить..
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Какую конкретно?
    Она не "распознается" компилятором как ограничитель конца программы. По-моему он ее воспринимет как выход из компилированной программы.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    делал вроде так:
    в 30000 шрифт,компилим в 40000
    1pap0:bord0:goto3
    2rand usr tobos:rand usr 40000:stop
    3далее твоя прога
    тестируешь гоуто 2.
    шрифт грузишь отдельно потом все сохраняй в z80.
    ---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 10:27 ----------
    а ну и poke 23606,48 23607,116
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Видимо нехватает пямяти? RAMTOP ведь "опускаете" до 39999?!
    При написании программы делайте так:
    1. Поднимаете RAMTOP на максимально возможное значение, командой clear n.
    2. Пишете программу до определенного момента.. в саму программу добавляете строки:
    rem: border usr 15619: rem: save "prog" сохраняемся
    rem:clear n: border usr 15619: rem: load "compil" code загрузка компилятора
    rem: border usr 15619: rem: load "graph" code загрузка графики
    rem:  randomize usr 53100 запуск компилятора
    rem:clear n: border usr 15619: rem: save "code" code n+1, m запись скомпилированной программы
    ремарка нужна, для запуска в командной строке и чтобы строка не обрабатывалась компилятром
    3. Потом, выполняете каждую строку по очереди (удаляя команду rem, в начале строки).
    Можно пользоваться приемом - до компиляции размещать графику вверху памяти. А перед компиляцией "пересчитать графику" под нижние адреса, там, где сейчас находится бейсик-программа. Ну, и компилировать программу "впритык" - первый раз узнаем длину получившейся программы, а второй раз, поднимем ramtop, чтобы конец скомпилированной программы был в районе ~52000-53000.
    ---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:42 ----------
    Кодовый блок компилятора TOBOS, начинается с 53100 и имеет длину 12268, т.е. заканчивается в районе 65368. Сверху есть свободных 168 байт.
    Последний раз редактировалось null_device; 20.10.2011 в 12:05.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    у меня влезало все вроде.завтра игры покажу. считаю самый быстрый (кроме целочисленных) и "добрый" компилятор (инерпретатор?).
    Красноярск
    Просто грузи шрифт в 32768 (до программы tobos) , потом poke 23607,127 (или 128 какое-то правильное)
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    а 23606 по умолчанию "ноль" же?
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    23606\07 => 0\60
  1. Tobos FP
    от Zerios в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 12.04.2025, 19:57
  2. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  3. Выход из TOBOS в бейсик
    от женя999 в разделе Программирование
    Последнее: 27.09.2011, 17:48
  4. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
