Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Что такое тангенс и как с ним боротся?
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    По умолчанию Что такое тангенс и как с ним боротся?
    Речь об ассемблере.
    Как реализовать вычисление (не обязательно реалтайм, можно табличкой) тангенса от произвольного числа (байта)?
    Вот синус-косинус - это легко, табличка размером 256 байт и ок.
    Там всё просто, число диапазона 0 - 0.9 помноженое на 255 и так для всех значений байта (от 0 до 255).
    А как с тангенсом быть?
    Ведь уже к 1/8 круга (в миру = 45 градусов, в асме = 32 градуса) приобретает значение 1 (т.е. по-нашему 255) и дальше стремительно идёт в рост.
    Кто знает как правильно обращатся с тангенсом?
    (и желательно чтоб как с синусом, чтоб в 8 бит).
    Help!
    Опс! Забыл пояснить что не от лени дергаю народ, а поискал по zx-журналам, но что-то не нашёл ничего для асма по теме (для ЯВУ - нашлось)
    Последний раз редактировалось Destr; 20.10.2011 в 22:53.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Лучше сразу обрисовать, для каких применений, ибо универсальная вещь всегда более громоздкая, чем заточенная под конкретную цель.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Заточить под конкретную цель я и сам сумею (надеюсь), мне бы разжевал кто общий подход (как генерить, как хранить, какая разрядность процедур умножения/деления и т.д. нужна).
    Т.е. как это всё юзается в демках и прочем, там где точность не нужна (хватает 1/256), а скорость - очень даже.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Исключительно зависит от целей. Не хватает 8 бит, используйте 16. И т.д. все определяет задача.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Блин, ну давайте так:
    Есть угол (байт, 0-255, это полный круг как принято на спеке).
    Нужен от него тангенс.
    Точность - такая-же как у 256-байтного синуса вполне устроит.
    Что дальше?
    Как его сгенерить? (возможен ли массив в 256 или всё-таки только 512?)
    Как его взять (в смысле выяснить TAN(угол))?
    Последний раз редактировалось Destr; 20.10.2011 в 22:58.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Блин, ну давай так:
    Что дальше?
    Если вы хотите иметь тангенс в виде 8.8 (8 бит целое, 8 бит дробное), и потратить на него 16 бит, то делаете табличку на 512 байт, где и храните готовые тангенсы.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    А как обычно такую таблицу делают?
    Я пробовал на бейсике, но непонятно на что умножать.
    Т.е. для синуса пойдёт POKE адрес+текущий угол,SIN(PI/128*текущий угол)*255
    А для тангенса на что умножать?
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Если тангенс интересует, опять же повторюсь, в формате 8.8, то умножать следует на 256. Таким образом 1 станет равна 256. Двойка - 512 и т.д. Ну, а все, что привысит 255 будет равно 65535.
    Не понятно, зачем это вам надо) В данном случае цель рождает предложение)
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Вот это пробую, а там без тангенса никуда http://zxdn.narod.ru/coding/ig5ray3d.htm
    Я уже пробовал без тангенса, изобрёл кучу разной ереси и пару нужных фишек, но задачу не решил...
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Проблемы будут в точках 64 и 192 (по понятным причинам). 63/256 даст значение 40. Вполне хватит байта для хранения.
  1. Что такое SamRam?
    от ARTi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.11.2007, 16:20
  2. А вот как вам такое?
    Последнее: 13.08.2005, 16:38
Метки этой темы
