Показано с 1 по 10 из 42
Тема: GENS
    По умолчанию GENS
    Как сохранять и загружать текст и программы, в программе GENS4.
    Пишу P1,60000,1:My program на дискету и он пишет i.0,40
    Пытаюсь загрузить файл но он не находит его на дискете.
    Последний раз редактировалось Ares; 04.11.2011 в 00:33.
    189
    84 сообщений
    Используешь реал или эмуль?
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Newart, разница-то какая? Он везде одинаково работает.
    Ares, видимо у тебя какой-то глючный Генс. Попробуй вот этот из вложения, у меня точно все ассемблировал и сохранял лет 15 назад. Ну и не забывай, что у трдоса 8 символов ограничение, пиши названия файла с учетом этого.
    PS - И уже не первая тема про Генс... Он вам нравится, или просто в "Как написать игру на ассемблере" про него написано? Так можно любой другой использовать, с более удобным интерфейсом, например ZX ASM или кто-то ALASM предпочитает.
    • Тип файла: rar GENS4B.rar (8.9 Кб, Просмотров: 407)
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 04.11.2011 в 02:36.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    189
    84 сообщений
    Разница в том что если на реале, то у человека есть дискеты, на которых может быть что то интересное...
    А вот еще такой вопрос вот я написал 10 ORG 60000
    20 LD A,2 ; вывод на основной экран (PRINT #2).
    30 CALL 5633
    40 ;----------------
    50 LD A,22 ; AT 20,3
    60 RST 16
    70 LD A,20
    80 RST 16
    90 LD A,3
    100 RST 16
    110 ;----------------
    120 LD A,16 ; INK 1
    130 RST 16
    140 LD A,1
    150 RST 16
    160 ;----------------
    170 LD A,17 ; PAPER 5
    180 RST 16
    190 LD A,5
    200 RST 16
    210 ;----------------
    220 LD A,19 ; BRIGHT 1
    230 RST 16
    240 LD A,1
    250 RST 16
    260 ;----------------
    270 LD A,"O" ; печать трех символов строки OK.
    280 RST 16
    290 LD A,"K"
    300 RST 16
    310 LD A,"."
    320 RST 16
    330 RET
    и как тепере запустить я работаю через эмуль EmuZWin
    ---------- Post added at 08:17 ---------- Previous post was at 08:16 ----------
    30 CALL 5633
    60 RST 16
    70 LD A,20
    80 RST 16
    90 LD A,3
    100 RST 16
    120 LD A,16 ; INK 1
    130 RST 16
    140 LD A,1
    150 RST 16
    180 RST 16
    190 LD A,5
    200 RST 16
    230 RST 16
    240 LD A,1
    250 RST 16
    280 RST 16
    290 LD A,"K"
    300 RST 16
    310 LD A,"."
    320 RST 16
    330 RET
    Просто я раньше на бейсике работал а сейчас на ассамблер перешол и пока ничего не понимаю
    ---------- Post added at 08:19 ---------- Previous post was at 08:17 ----------
    EmuZWin
    Набережные Челны
    Я бы рекомендовал тебе начать пользоваться Аласмом, там руководство достаточно понятное + проблем при работе с тырдосом много меньше. При работе с большими проектами разница огромная.
    ---------- Post added at 10:33 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
    А вообще используйте поиск, и смотрите тему с горячими ссылками
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    г. Измаил, Украина
    Ares, Скачай книгу "как написать игру на ассемблере" - там есть глава о gens4 и его мнемониках и командах
    на вскидку нету пробелов в строке и команды пишутся в поле меток
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Программу надо сохранять o,,1:PROG
    В бейсике загружаешь PROG и вызываешь Rand.usr 60000
    (выход из gens-а b)
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Dnepropetrovsk
    71
    49 сообщений
    В книге Николая Родионова есть такая красивая фраза: "Пользоваться же программой Disk Doctor фирмы Technology research можно только после принятия некоторой дозы алкоголя". С этим утверждением я полностью согласен и даже считаю, что его можно обобщить на ассемблер GENS4. Это страшный, ужасный ассемблер с нумерацией строк, невозможным редактором, медленный, исходный текст программ занимает кучу места в памяти. Кому такой нужен в 2011 году, когда уже в 1996 были такие альтернативы, как XAS, а до этого ZEUS, а после этого - всякие аласмы и т.д.?
    А где скачать аласм ?
    Последний раз редактировалось Ares; 04.11.2011 в 12:26.
