Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    Biała Podlaska
    13
    По умолчанию Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    Есть возможность подключения Байт через порту джойстика к PC или схема подключения PC в системный разъем Байта?
    Светлогорск на Березине
    Если имелся ввиду не "БАЙТ-01", то по простому (проводами) подключить не получится!
    А так мона попробовать повторить последовательный порт по Скорпионовски! Для него вроде и софт есть для линка с РС!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 05.11.2011 в 23:49.
    Biała Podlaska
    13
    Это Bайт, а не Bайт-01. Я не знаю, что это Скорпионовски. Напишите что-нибудь об этом.
    Я говорю, что можешь попробовать:
    1. Сделать в Байте порт RS232,так как это сделано в "ZS-Scorpion 256" (http://scorpion-zs.narod.ru/).
    2. А и можно и ZX-Multicard http://zx.pk.ru/showthread.php?t=609&highlight=RS232
    3. Собрать ZX-Interface 1 http://www.angelfire.com/games6/atar...xfr/index.html
    Здесь трудно что-то посоветовать, так как непонятно для каких целей тебе это нужно?
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 06.11.2011 в 01:57.
    Biała Podlaska
    13
    Не знаю, много о электроники, я ищу простой способ для передачи файлов на Байт иным образом, чем с лентой. Где я могу купить интерфейс IDE для подключения к Байт? Есть много интерфейсов IDE, но только для ZX Spectrum. Или DivIDE интерфейс подходит для Байт, без изменений, но необходимо подключить соответствующие контакты?
    Последний раз редактировалось Gelip; 06.11.2011 в 02:25.
    55 сообщений
    Easy schematic is not exist.
    You can use ZX-Multicard with RS-232 for connect to PC.
    Also, ZX-Multicard contain PS/2 controller (PC-keyboard & PC-Mouse).
    Or you can make easy parallel port on bi-direction buffer 74LS245 (or one-direction register 74LS374) for connect to LPT-port on PC.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 06.11.2011 в 12:35.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Biała Podlaska
    13
    Has anyone tried this http://piters.tripod.com/zxcf.htm with the "Byte"?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Gelip, you may be the first to try and tell us, if this schematic will work
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Biała Podlaska
    13
    OK, this http://www.worldofspectrum.org/zxplus3e/interface.html is Pera Putnik interface with just a couple of changes to the addressing. I write e-mail to Garry Lancaster and received this reply:
    Yes, ZXCF (& ResiDOS) works with all 48K & 128K Spectrums. It should work with clones, as long as the BASIC ROM is not too different.
    This is probably simplest interface IDE for ZX and maybe for "Byte".
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    I only know, that NemoIDE interface works good with Byte. Maybe, DivIDE will work too. You only need to solder froper wires to system port from DivIDE to Byte.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  2. Ответов: 26
    Последнее: 23.07.2012, 17:36
  3. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  4. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  5. А был ли софт под под спековский порт - RS232/MIDI-OUT,Keypad ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.09.2005, 21:57
