Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 135
Тема: Нашел в гараже Pentagon 128
    Ярославль
    Lightbulb Нашел в гараже Pentagon 128
    Вот такой:
    Пока не включал и не знаю стоит ли? или сразу нести знающему человеку?
    так как комп стоял в железном гараже неопределенное время(лет 5-10).
    Есть два видеовыдоха монитор и телевизор, выход кемпстон джойстик, и еще несколько каких то.два дисковода
    Вообще никто не сталкивался с таким?
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Кишки счелкай. Корпус такой на рынке продавался. Там может быть что угодно, а надпись пентагон. Может даже быть ПРОФИ. Включить можно, но надо посмотреть что там внутри, чтобы питание не попутать. Кондеры проверить на блоке питания, а лучше подключить к IBM овскому питанию. Счелках хорошие фотки внутри, узнавай какая схема, скачивай, ее разбирайся с видео, питанием и включай! Все подскажут, взглянув на фотки.
    Ярославль
    внутренности завтра сщелкаю. блок питания at? есть такой. только как к телику бы еще подключить его?
    г. Луганск
    AAA, фи, инопланетянин, ты высказываешь умные земные мысли)
    18
    18 сообщений
    Без просмотра кишков, схемы лучше не рисковать. Вещь может быть хорошей. не надо спешить и портить.
    Блок питания пофигу какой, и AT и ATX, все подключаеться элементарно:
    черный земля
    красный +5
    желтый +12
    ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    Все таки подключал: ПРОФИ,АТАС, СКОРПИОН, ПЕНТАГОН2.2, АТМ 1, АТМ2. Есть кое какой опыт мучений...
    А тема как что тут:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12628
    г. Луганск
    AAA, Леш, да это пошутилка, но зато узнал все твои явки
    ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
    черный земля
    красный +5
    желтый +12
    ну тогда и не забывать соединить зеленый с черным на БП разъеме
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Обычно если пишут Пентагон, то это не Скорпион, а если пишут Скорпион, то это не АТМ. Ну, а там уж на что нарвешься
    189
    84 сообщений
    C пентагоном всё понятно.
    Но где дискеты от него?
    Ярославль
    не совсем понял вопрос....
    55 сообщений
    Ничего страшного, у newart'a мания дискет. Я ему когда-нибудь выпишу красную карточку за массовые оффтопы
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  1. Нашёл журнал
    от rsorc в разделе Пресса
    Ответов: 18
    Последнее: 17.11.2010, 17:29
  2. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  3. а вот что я нашел у себя)))
    от wisedk в разделе Пресса
    Последнее: 06.01.2008, 16:06
  4. Багу нашёл!
    от fk0 в разделе Форум
    Последнее: 15.04.2007, 07:45
  5. Откопал в гараже свой старый реал
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.12.2006, 09:01
