Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Не пинайте ногами сильно :) лучше поможите чем могете ссылками
    233
    196 сообщений
    По умолчанию Не пинайте ногами сильно :) лучше поможите чем могете ссылками
    Здрасте спектрумоведы. Завтра если повезет и все сложится стану счастливым обладателем боксовой версии оригинального спектрума 48+
    Поискал тут в разных темах и не нашел главного (может плохо искал) Вот принесу радостный я домой его А как грузить игры с компа на него ведь мага и дисковода нет? А так хочется сразу вспомнить детство озорное
    И еще. Какие игры в каком формате лучше грузить в него. Я еще в этом полный нуб. Хотелось бы не перекрякнутые и не переписанные под кого то и чего то а оригинальные без хаков.
    Вообщем буду рад любым ссылкам по сабжам. Главное мне удасться малыми силами придя домой что нить загрузить или всетаки шаманить и докупать - паять придется?
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ну внешний источник данных какой-нибудь по любому придётся.
    Самый простой вариант - шнурок приготовить чтоб со звукового выхода с PC на вход магнитофона.
    Загрузка получится таким образом - шнурок воткнут, потом в эмуляторе LOAD "" и вставляем нужный (заранее скачаный) tap.
    А на оригинале - то-же самое.
    Будет одновременно грузить и в эмуль и в реал
    (конечно возможны траблы, например с уровнем сигнала)
    А вообще есть wav (и не только) треки с играми (ссылу дать навскидку не могу).
    Но шнур по-любому пригодится.
    Можно будет скачать CD-образ с играми (записаными в виде треков), или на флеш-плеер покидать и оттуда грузить.
    Кубань
    49
    28 сообщений
    самое удобное - MP3 плеер в качестве магнитофона. Перегонять tap в Wav можно программой Taper.
    233
    196 сообщений
    Кстати какой лучший самый метод подключения к телевизору имеется у родного спектрума. Имею Сони трубчатый 21" со скартом который помоему RGB поддерживает, композитный и s-video - опять таки также s-video может через скарт.
    И еще есть s-vhs магнитофон у которого тоже весь набор этих разъемов есть
    233
    196 сообщений
    Все. Купил коробочный вариант с инструкцией (классная печать) и кабелями. Сам аппарат якобы под пломбой (белый стикер внизу закрывающий один винт) Кнопки плавный ход имеют и корпус чистый.
    spectrum+ 48kb
    Выход высокочастотник к телевизору. Самое интересное что в инструкции написано что канал 36 на волне UHF В моем Сони телевизоре не оказалось этой волны!!! и ничего не смог поймать. 2 раза проходил поиском и ничего. Спас JVC S-VHS магнитофон у которого автоматом 36 канал нашелся. Плюс у него точная подстройка оказалась. Короче после точной подстройки удалось свести к минимуму помехи но всеравно кое какая рябь в разных местах проходит иногда. Изображение стабильное но вот муарчик в разных местах заметен.
    Мне сказали что можно выпаять высокочастотник и припаять сразу разьем на композит. Можно ли так?
    Рязань
    Atari1974, Постарайся сгородить RGB . Это в 100500 раз вкуснее.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    1,505
    980 сообщений
    на 48 моделях rgb вообще нет.
    ---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
    для улучшения качества картинки добавляют ещё два электролита на PALкодер
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.11.2011 в 14:57.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    По поводу вывода звука можно даже не морочиться в wav или в mp3. Качаем TAPIR V1.0 кидаем в него TAP/TZX и в меню FILE выбираем PLAY - Воаля! Ну ясное дело не забыть подключить звуковой шнур.
    Кстати, на счет звукового шнура. Попробовал соединить линейный выход компа и фирменный спектрум шнуром, у которого с обеих сторон стерео мини-джеки, не грузится. Видимо, разьем в спектруме моно, и такое моно, что несовместимое со стереораземом. Не подскажите, можно ли это обойти, или же нужно искать моно мини джек? Не хочу просто разбирать пока спек особо, чтобы смотреть.
    ---------- Post added at 17:22 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    Может как-то его не доконца воткнуть. Нет фотки внутренности этого MIC-входа фирменного Спектрум+?
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:22 ----------
    Ура! Сделал так, чтобы по одному каналу была тишина, а по другому сигнал, и все стало грузиться!
    1,505
    980 сообщений
    если в спектрум втыкается стереоджек то земля должна быть не на широком контакте,а на следующем за ним.
    Тольятти
    А можно как то фотки сего чуда увидеть (я про спекки), ну очень хочется!!!
  1. нужно сильно прогу к uniprog програматору.
    от Mad Killer/PG в разделе Разный софт
    Последнее: 23.12.2009, 18:43
  2. поможите вспомнить ыгры дэтстсва
    от White_Hunter в разделе Игры
    Последнее: 04.04.2008, 09:55
  3. Как вы считаете - что лучше?
    от GriV в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2005, 19:43
