Показано с 1 по 7 из 7
Тема: PDP2011
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    По умолчанию PDP2011
    Мужик сделал PDP-11 на VHDL и выложил в сеть 11-11-11.
    https://pdp2011.sytse.net/wordpress/pdp-11/
    Последний раз редактировалось AlecV; 12.03.2021 в 12:27.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Не прошло и 10 лет мне в лапки попала DE0-Nano.
    В результате ковида, удаленки и прочего дизастера была откомпилирована и запущена PDP2011
    (текущая версия). С момента выпуска автор сильно накрутил периферии, исправил кучу ошибок и т.д.
    Вот пока присоединил Serial к консоли и получил:
    Hello, world [t47]: cpu 11/70 fpu
    177776           psw
    177774           slr
    177772           pir
    177770           mbr
    177766           cer
    177764           id
    177762 - 177760  size
    177752           mr
    177750           mnt
    177746 - 177740  mr
    177676 - 177600  pdr/par
    177576 - 177572  mmu
    177570           sdr
    177566 - 177560  kl
    177546           kw
    176776 - 176700  rh
    174516 - 174510  xu
    173776 - 173000  m9312
    172516           mmu
    172376 - 172300  pdr/par
    172276 - 172200  pdr/par
    170376 - 170200  ubm
    165776 - 165000  m9312
    boot from rp:
    Надо припаять гнездо SD-Card
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Припаивай. Выкладывай. попробуем
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Главное, что он допилил терминал до приемлемого варианта
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.03.2021 в 12:39.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Какая-то ерунда, не нашел гнездо для SD.
    Поменял прошивку которая 173000 на родную 11/70 (терминатор шины M9312)
    http://gunkies.org/wiki/M9312_ROM
    Стало более знакомо, выводит собаку и дает смотреть ячейки.
    У машины нету ни аппаратного micro-ODT ни теневых ПЗУ типа ВМ2, голый микромонитор на 173000
    000106 174000 165212 000036
    @L 0
    @E 000000 007760
    @E 000002 007760
    @E 000004 000000
    @E 000006 000000
    @E 000010 165140
    @E 000012 000000
    @E 000014 007760
    @E 000016 005760
    @E 000020 007760
    @E 000022 007760
    @E 000024 007760
    @E 000026 007760
    Документация EK-M9312-TM-003 стр. 3.1
    Пишут должно работать Joerg Hoppe pdp11gui
    UPD PDP11GUI работает. Очень забавно, менюшечки, окошечки.
    Последний раз редактировалось AlecV; 12.03.2021 в 00:44.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    и ни одной картинки... в лучших традициях...
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    hobot, картинки чего ? ГУЯ ?
    http://www.retrocmp.com/tools/pdp11gui
    Вот так он примерно выглядит.
    В комплекте идет SIMH PDP-11, но гуй может работать с последовательным интерфейсом
    в стиле ODT или M9312 (и еще в каких-то диалектах).
    DE0-Nano выглядит совршенно обычно
    https://pdp2011.sytse.net/wordpress/...ards/de0-nano/
    Для запуска системы нужен переходник Serial LV-TTL для консоли
    (у меня обычный USB хвост с Aliexpress на CP2101) и гнездо SD карточки.
    Карточка используется напрямую т.е. сектор-в-сектор из образа диска
    (не содержит никаких разделов и т.д.) . В исходниках реализовано 3 разных дисковых
    контроллера (RK, RL и RM/RP), но в VHDL можно вставить только один.
    Поддерживается карта Ethernet DEUNA. Но нужно покупать хвост SPI MAC Controller
    ENC424J600.
    Последний раз редактировалось AlecV; 12.03.2021 в 12:41.
    Этот пользователь поблагодарил AlecV за это полезное сообщение:
    hobot(12.03.2021)
