Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > Общий раздел > Зарубежные компьютеры
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 24th November 2011, 01:49   #1
Guru
palsw's Avatar
palsw is a splendid one to beholdpalsw is a splendid one to beholdpalsw is a splendid one to beholdpalsw is a splendid one to beholdpalsw is a splendid one to beholdpalsw is a splendid one to beholdpalsw is a splendid one to behold
Default 8088 mother Juko SuperTurbo XT (Nec v20)
Тут постараюсь собрать информацию по плате одной из самых продвинутых для процессора 8088(NEC V20)
Прошивка биоса (27С64) во вложении (КЛОН JUKO) BHNR Vdr 2.20....04,20,88
Мануал,у меня установлено 512к попробую сделать 640к
http://stason.org/TULARC/pc/motherbo...XT-BXM-12.html
http://stason.org/TULARC/pc/motherbo...-TURBO-XT.html
Интересно что должно быть во второй м-сх ПЗУ 27с256 - не Микрософт Басик 1.0?
__________________
Радио-Губитель Sprinter - жив!
palsw is offline   Reply With Quote
Old 24th November 2011, 02:07   #2
Guru
Atari is a name known to allAtari is a name known to allAtari is a name known to allAtari is a name known to allAtari is a name known to allAtari is a name known to all
Default
крупнее фото есть?
__________________
Atari is offline   Reply With Quote
Old 24th November 2011, 02:18   #3
Banned
monoxrom will become famous soon enough
Default
Меня на таких платах всегда интересовала другая панелька под "биос"
Да я знаю что там должен быть бейсик, а если вместо бейсика зашить какой-то дос? Взять его с таких девайсов где он заточен под загрузку с памяти в память. Интересно будет работать?
monoxrom is offline   Reply With Quote
Old 24th November 2011, 02:30   #4
Guru
palsw's Avatar
Default
monoxrom, Кстати поизучал мануал что по ссылке выше - у меня не оригинал Juko а клон (хотя может и оригинал - сзади на текстолите вытравлена надпись JUKO).и в банке 1 не хватает 1 микросхемы.должно быть 4 шт.
Скачал оригинальный биос от Juko ST BIOS ver 2.30
Copyright 1988 Juko Electronics Industrial Co.,Ltd,попробуем и его прошить для интереса.
__________________
Old 24th November 2011, 02:54   #5
Guru
palsw's Avatar
Default
Atari,
---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
Ещё много фоток крупным планом
http://www.ebay.com/itm/JUKO-VINTAGE...-/110744748724
__________________
Old 24th November 2011, 03:14   #6
Guru
Default
palsw, вот интересно, на фотках ебея нет микрух паритета, а мамка типо запустилась
__________________
Old 24th November 2011, 03:16   #7
Guru
palsw's Avatar
Default
Atari, на моей тоже нет микрух паритета и тоже запускается.паритет это опция
__________________
Old 24th November 2011, 16:13   #8
Guru
palsw's Avatar
Default
При считывании пзу здохло,мамка не стартует.зашил биос Juko ST BIOS ver 2.30 -биос подходит -мамка стартует.так что мой считанный биос нет смысла заливать.
__________________
The Following User Says Thank You to palsw For This Useful Post:
hobot (2nd December 2012)
Old 25th November 2011, 23:43   #9
Veteran
Vadim's Avatar
Vadim is a jewel in the roughVadim is a jewel in the roughVadim is a jewel in the roughVadim is a jewel in the rough
Default
palsw, попробуй запустить на ентом компе CP/M-80. Она была с сборках эмулей, но на самом деле это не эмуль, а программа которая могла запустить реальный CP/M-80 на нём, не знаю, были ли реальные загрузочные дискеты с такой системой, но V20 - двухсистемный, у него есть команды перевода процессора в режим 8080 из 8086, и обратно. Типа который "эмуль", делал именно это, т.е. под ms-dos запускался псевдо-эмулятор, который фактически при запуске программ, переводил процессор в режим 8080, при системных вызовах проц переключался обратно в режим 8086 и передавал параметры ms-dos, после отработки происходило обратное переключение.
__________________
ZX Evolution Rev B.
Орель-08БК
Pentagon-128 (полуубитый)
Кворум-128 (в ремонте)
Магик-05 (в ремонте)
Robotron 1715
Корвет ПК8020 и ПК8010
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 6128
Vadim is offline   Reply With Quote
Old 26th November 2011, 00:06   #10
Guru
palsw's Avatar
Default
Vadim, проверю как только найду клавиатуру XT или спаяю адаптер XT>AT
__________________
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
