Таблицу проще было в Google Docs сделать и открыть на публичный доступ.
DATAsoft, если там RT11 файловая система должен помочь любой ДОС\Консольный эмулятор PDP или как советуют ukdsk(p).
Для считывания дискет УКНЦшных у меня удачный опыт с доработанной версией ukdskp - которую Titus допинал, для записи образов из архива (УКНЦшных) я пользуюсь эмулятором под DOS - тем что на страничке Арсения лежит в разделе "создание загрузочного диска УКНЦ на PC"
Не поделитесь сюда добавить? )))
Спасибо.
---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
Есть ещё вот такой gameBK.DSK из темы про КЦГД игры и программы.
--------- добавил
Там же в "хламничке" ещё вот такой архив "затерялся" )
Последний раз редактировалось hobot; 26.04.2012 в 17:02. Причина: добавил ссылку
DATAsoft, Как ты форматтил дискету на бкхе? Я как понимаю, надо с мафона форматтер загрузить. Но я не нашёл мафонной записи форматтера.. Хотя вроде искал в архивах.. А то у меня такая же трабла походу. На 0010 ПЗУ с прошивкой 327v12 работает и образы, записанные на писюке грузятся, а вот на 0011 эта пзу наотрез отказывается работать, при запуске ошибка постоянно вылазит, даже дисковод не дёргается. А вот стандартная 326 работает на 0011, но образы, записанные на писюке не грузятся. Дисковод дергается, загорается светик, через 5 секунд ошибка 00001. Думаю попробовать сделать как ты. Но форматтера не нашёл..
Или мож кто ещё знает как поступить?
---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:32 ----------
Пробовал писать bkdisk'ом с предварительным форматом и без него. Не выходит ничего. Вернее всё пишется, но на прошивке 326 не грузится, на 327v12 работает..
ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
Mifody, Пишу БК-шные образы программкой ukdsk на пятидюймовый дисковод (дискеты предварительно на БК не форматирую). Программку использую с параметрами /300 /2p. На БК-шке на 326 прошивке дискеты отлично читаются.
Spectrum жив!!!
а для msdos есть DskImage 1.0 от M. Brutman, February 10th 2006
http://brutmanlabs.org/DskImage/
