Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > Общий раздел > Для начинающих
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 4th December 2011, 12:31   #1
Member
byhelp's Avatar
byhelp is on a distinguished road
Default
Попробуй без конденсатора , сюда по напруге 0,1 вполне может сигнал через него и не пройти. Он то и нужен был как попытка перестрахаватся от запароть телек. (все это так сказать теория вполне может и не заработать с ним)
byhelp is offline   Reply With Quote
Old 4th December 2011, 12:33   #2
Guru
Дмитрий's Avatar
Дмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to beholdДмитрий is a splendid one to behold
Default
Originally Posted by Rindex View Post
Пшикни на него WD-40. С помощью этой хрени любой болт можно открутить. Продаётся в автомобильных магазинах.
да не надо там больше ничего откручивать - стаб есть, этого достаточно.
Дмитрий is offline   Reply With Quote
Old 4th December 2011, 12:39   #3
Member
Babuino is on a distinguished road
Default
Блин, не робит и без кондера, проверил все контакты и все режимы (ну кроме HDMI - ту и так все ясно). WD-40 нет, попробую баллистол - тоже из той же оперы. Может гнездо не то? На нем контакты немного овальные и в каждо видны 2 полоски металла, в других они круглые и металл по кругу везде идет. PAL кодер брать не буду - ибо очень дорого для простого любопытства - починю или нет, старый БУ телек более реально, но все еще очень сложноъ
Кстати, та часть, где стабилизатор за ДВЕ!!! минуты нагрелась до 40 градусов, епть, сколько энергии пропадает...
Babuino is offline   Reply With Quote
Old 4th December 2011, 13:01   #4
Activist
rnd.gen's Avatar
rnd.gen is on a distinguished road
Default
Ну это естественно, мне вообще странно как оно работает, прислоненное к пластмассовому корпусу, лучше радиатора пока ничего не придумано .
rnd.gen is offline   Reply With Quote
Old 4th December 2011, 13:00   #5
Member
Default
Сейчас открою и фотну.
Old 4th December 2011, 13:05   #6
Master
RST 0's Avatar
RST 0 will become famous soon enough
Default
Корпус то железный!
---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
Я вообще не могу понять что тут вы развели на 11 страниц? Есть комп есть ссылка на схему,что тут сложного найти по проводам где какой сигнал выходит с платы??!?
__________________
AMIGA 500 +512к memory card with RTC
Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
Profi 3.2 почти воcстал из Ада.Ждет новые платы.
БК-0011
Dendy Junior (Famicom клон).
Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
Olivetti Prodest PC 1hd пока труп
RST 0 is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to RST 0 For This Useful Post:
Дмитрий (4th December 2011)
Old 4th December 2011, 13:09   #7
Activist
rnd.gen's Avatar
Default
Originally Posted by RST 0 View Post
Корпус то железный!
Это для нас все проще, так как есть какой-то опыт, а для новичков - темный лес.
Я по себе знаю, как в свое время мучил blackcat и других, чтобы они дали мне подсказку. Думаю это все естественно, тем более топик для начинающих.
За поправку спасибо, может я просто не заметил.
Old 4th December 2011, 13:11   #8
Member
Default
Если честно - в схемотехнике я ламер, паять умею и неплохо, простенькие схемки собирать тоже, но мракобесие из 30 микрух пока за гранью моих возможностей. Как rnd.gen говорит - темный лес, думаю если его починю, то таких тупых вопросов с моей стороны больше не появится.
Фото
Это кусок платы с указанными микрами
Сюда я тыкаю телек
Это я принял за мафон - блестят только 3 контакта
Это третий вывод, его я еще не опознал, похоже под джойстик
Old 4th December 2011, 13:15   #9
Guru
Rindex's Avatar
Rindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond reputeRindex has a reputation beyond repute
Default
Где три дырки - это скорее всего питание. Где пять, может и джойстик. Хотя для джойстиков был разъём с семью дырками, плюс ободок разъёма.
__________________
Сбросив пару лишних мегатонн,
Rindex is offline   Reply With Quote
Old 4th December 2011, 13:21   #10
Member
Default
Три дырки - питание чего? Шнур там обычный под розетку идет.
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
