Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Quick Commander v3.10r
    Минск
    По умолчанию Quick Commander v3.10r
    На http://ob.raww.net/cgi-bin/index.cgi?page=quick закачал обновленную сборку Quick Commander v3.10r. В нее добавлена версия QC 3.10r которая использует другой резидент для размещения в памяти, а именно совместимый с TR-DOS 6.05e-6.10e. Сам TR-DOS тоже прилагается.
    В следующей версии Quick Commander v4.00 будет поддерживаться только такой вид резидента. Связано это с тем что вся 128-я память в процессе работы используется и на резидент остается место только в верхней памяти.
    Напомню, что резидент TR-DOS v6.10e подразумевает размещение в последней странице 512Кб памяти по стандарту Пентагона, то есть #C7 и требует чтобы по адресу #FFF0 размещалась строка "Residentpresent!". Тогда при старте TR-DOS'а он сразу передает управление на адрес #C000.
    Если на Вашем компьютере память не по стандарту Пентагона, тогда при попытке включить страницу #C7 включится страница #17, то есть резидент окажется на "старом" месте и будет распознаваться программами.
    Для переделки программ под новый резидент достаточно изменить 1 (!) байт в проверке:
    		LD BC,#7FFD
    		LD A,#С7 ;было #17
    		OUT (C),A
    		LD HL,(#C000)
    		LD DE,#FF31
    		OR A
    		SBC HL,DE
    		JP Z,#C000
    		LD A,#10
    		OUT (C),A
    		LD HL,0
    		PUSH HL
    		JP #3D2F
    Или можно проверять по надписи "Residentpresent!", так делает TR-DOS 6.10e:
    		LD BC,#7FFD
    		LD A,#С7
    		OUT (C),A
    		LD HL,#FFF0
    		XOR A
    LL	 XOR (HL)
    		ADC A,H
    		INC L
    		JR NZ,LL
    		CP 6 ;"Residentpresent!"
    		JP Z,#C000
    		LD A,#10
    		OUT (C),A
    		LD HL,0
    		PUSH HL
    		JP #3F2F
    Quick Commander будет в дальнейшем поддерживать оба вида проверки. В программах в целях совместимости рекомендуется также использовать 2 проверки.
    Высказывайте свои мысли на этот счет.
    Последний раз редактировалось Spectre; 04.11.2005 в 10:59.
    Цитата Сообщение от Spectre
    [skip]
    А можно теперь по-русски, для ламеров - другие стандарты расширения памяти, кроме пентагон512, не будут поддерживаться или как? =)
    --- Кто съел всю уху?
    Минск
    Нет. Поддержка здесь - понятие условное.
    Если у тебя Пентагон 256/512/1024 или KAY 1024, тогда все будет работать так как задумано (резидент в последней странице верхней памяти). Иначе будет работать так как сейчас (резидент в 7-ой странице, легко может быть затерт).
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Quick Reply
    от key-jee в разделе Форум
    Последнее: 20.03.2005, 15:06
  3. Дизайн Quick Commander v4.00
    от Spectre в разделе Софт
    Ответов: 13
    Последнее: 11.03.2005, 16:18
