Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Горизонтальный Скроллинг
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    По умолчанию Горизонтальный Скроллинг
    Всем привет!
    В голове зреет новая игра для Speccy, и для неё здорово бы было сделать горизонтальный скроллинг уровня. Большого опыта у меня нет, написал всего 3 игры, так что ищу где что можно почитать. Буду признателен за любую информацию.
    В идеале нужно скроллить окно 26х8 знакомест и уложиться в прерывание.За один шаг нужно двигать окно на 2 пикселя.
    И чтобы под 48кб
    Пока в голове 2 варианта: стандартными командами сдвига или каким-то хитрым образом заранее сдвинуть уровень и выводить фазы.
    Samara
    335
    256 сообщений
    26*8 это не мелковато?
    давай для начала определимся зачем тебе скролл в 1 фрейм на 2 пикселя
    потом тебе надо ознакомится
    1 с Sea Dragon это 50 фпс попиксельно на почти экран
    2 c Storm Lord
    здесь уже 17 фпс на 2 пикселя на 2/3 экрана
    3 c Firefly здесь уже 25 фпс на 2 пикселя тоже на 2/3
    дальше - жанр игры и что именно скроллим
    и это - ссылки давай на игры
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Нужно знать больше "условий": с какой пиксельной линии (от верха экрана) и позиции по горизонтали будет располагаться "окно" скроллинга. А также направление скролла.
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Для той игры которую я планирую 26*8 вполне нормально, основной акцент на горизонтальном движении. Грубо говоря бежит герой слева направо. На самом деле герой стоит на месте и уровень двигается справо налево.
    Нужен скролл на 2 пикселя, т.к. мне кажется на 1 пиксель будет медленно всё двигаться.Жанр игры - бегуший человек
    Ссылки на игры? Собственно:
    AlterEgo
    Join
    Пиксельная линия? Допустим средняя часть экрана.Получается с 64 линии 64 линии По горизонтали окно выровнено по-центру, т.е если 26 знакомест, это 32-26=6\2=с 3-го знакоместа. Направление скролла справо налево.
    Пока как-то так
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 20.12.2011 в 09:37.
    Samara
    335
    256 сообщений
    DenisGrachev, с тремя предыдущими играми ознакомился?
    какая из них ближе к твоей идее?
    я имею ввиду - качество графики
    примитивная как в sea dragon или firefly
    или проработанная как в stormlord
    это для организации скролла
    Последний раз редактировалось jerri; 20.12.2011 в 09:40.
    С уважением,
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Ближе всего StormLord, будет достаточно скролла в одну сторону.На крайний случай цветом можно будет пожертвовать.
    189
    84 сообщений
    2 c Storm Lord
    А где Worms от Alco? Не 48, но попиксельно и во фрейм с прозвольным шагом.
    Samara
    335
    256 сообщений
    newart, какие ограничения у вормсы?
    количество объектов, размер экрана
    размер задействованной памяти
    С уважением,
    Красноярск
    Простой скроллинг окна 26х8 знакомест на 2pix хотя и можно впихнуть в прерывание (навскидку), но ничего более не останется.
    Более реальней вывод сдвинутых спрайтов, но может не хватить памяти при учете проработанной графики.
    Так что надо мудрить, что-то конкретное под твои условия (спрайты, остаток инта на игровой процесс, цикличность скролла, 48/128 и т.д)
    Последний раз редактировалось GM BIT; 20.12.2011 в 19:03.
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Появились кое-какие мысли, надо пробовать в коде. Если что, надеюсь с оптимизацией подскажите
  1. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
  2. Ответов: 15
    Последнее: 19.09.2009, 16:55
