Показано с 1 по 8 из 8
Тема: [Украина] Куплю микросхемы...
    Украина, г. Сумы
    По умолчанию [Украина] Куплю микросхемы...
    Куплю следующие микросхемы, задолбался искать, либо по сто штук предлагают, либо их нет, никак не дособеру новоделы...
    1533ИЕ19=74ALS393
    1533ЛЕ4=74ALS27
    1533ИР10=74ALS166
    Этих ну хотя бы по пять.
    Одинарные разъёмы PS/2 (мама) для печатного монтажа.
    Донецк
    Я покупаю обычно в этой конторе: http://radiocom.dn.ua/
    По почте они, насколько я знаю, тоже отправляют.
    Симферополь
    А серия ALS - это принципиально? Для ЛЕ4 имхо так скорость точно не нужна.
    на Космодроме например есть
    CD74HCT393M по 1грн 63 коп.
    SN74HC393DR 1.95
    74HC166N.652 3.14
    74HC27N.652 3.95 ( это под заказ 5-14 дней)
    Ну и какбы все остальное тоже разных серий есть. Так ли принципиально что 3 чипа будут других серий? При СССР всюду ставили серию 155 и не жужжали особо.
    Просто не все серии чипов содержат полный список элементов - из списка в 100 элементов примерно, многие серии имеют не более 20ти. тоесть не факт что например 27й тип - выпускался в ALS он мог быть например только в серии 7427,74F27,74HC27,74HCT27.
    Эти нюансы надо по справочникам выискивать и на сайтах производителей.
    Наиболее полно ( до сих пор) логику продолжают выпускать TI и NXP. Помоему еще ST. У них на сайтах надо порыскать в поисках таблицы какие чипы в какой серии выпускались.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 22.12.2011 в 12:47.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Украина, г. Сумы
    balu_dark, HC, HCT это вообще КМОП серия. Намешаю всего, а потом буду удивляться, чегой оно глючит периодически.
    Симферополь
    У меня не глючит к слову - лучшая читалка с магнитофона для всех советских клонов была собрана на 561лн2
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Нифига! У меня в скорпе стояла ЛН2, я НИ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ НЕ СЧИТАЛ по этой схеме! Не хватало уровня с линейного выхода магнитофона. А вот когда переделал на СА3 - стало читаться всё настолько чётко, что даже с самых убитых кассет всё читалось.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Симферополь
    не знаю - пользователей 15 мне знакомых юзали именно ее. Чаще - переделывали Ленинград. На Пентагоне оно вроде было по умолчанию. Нареканий не было.
    Что касается темы топика :
    Микросхемы разных серий обычно легко сопрягаются между собой, то есть сигналы с выходов микросхем одной серии можно смело подавать на входы микросхем другой серии. Одно из исключений — соединение выходов ТТЛ-микросхем со входами КМОП-микросхем серии КР1554 (74AC). При таком соединении необходимо применение резистора номиналом 560 Ом между сигналом и напряжением питания
    http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/2/3.html
    например.
    Первое что зависший гугль нагуглил.
    Можно долго расписывать теорию цепей но как в рекламе говорится - "проще жевать чем говорить".
    а то создание трудностей чтобы потом их героически преодолевать- называется мазохизм.
    Выхода 3 :
    1) брать 50 чипов сразу и потом продавать их мелкими партиями.
    2) Найти и взять более легкодоступный АНАЛОГ чипа.
    3) Не делать ничего.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Roger Wilco, Продаются поштучно. Для сборки феникса покупал здесь .
    КР1533ИЕ19 (ALS393)
    КР1533ИР35 (ALS273)
    74HC27, только HC
    74ALS27 можна под заказ. Заказывал у них под заказ разъем minifit - 20, мне прислали.
    Разъемы MDN-6FR под заказ или в космодроме или в радиомаркете, луганск дешевые, но они не очень хорошего качества, пластик.
    Последний раз редактировалось zorel; 25.12.2011 в 05:49.
  1. КУПЛЮ микросхемы Т36РУ1-2
    от Mifody в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.11.2011, 22:09
  2. Куплю микросхемы
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 22:53
  3. Куплю микросхемы КА1835ВГ2
    от Kasiq в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2010, 14:54
  4. куплю микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.07.2010, 20:36
  5. Куплю AY-3-8910/12 [Украина]
    от KP580BM80A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2010, 13:41
