Показано с 1 по 10 из 70
Тема: C чего начать геймдэв для горбатыша?
    Одесса
    187
    90 сообщений
    По умолчанию C чего начать геймдэв для горбатыша?
    На васике могу что-нить написать, но это в любом случае будет статическая игра.
    На асме же можно сделать вывод спрайтов (опять таки тут меня интересует вывод спрайта с маской), но игровую логику на асме просто нереально для меня создать, это куча cmp, jmp nz ,call-ов, ret-ов и т.д.
    Что можете предложить для создания платформера, хотя б не скроллового, а фрэймового?
    Есть ли готовые асм-процедуры ?
    В инете отрыл литературу по созданию игр, но она 1995-го года, когда и эмуляторов даже не существовало, а хотелось бы современными средствами сделать хотя бы теже спрайты и маски под них.
    goblinish
    а что в Ваших наполеоновских планах, мэтр?
    на бейсике, помнится, писалась логика плюс вызовы процедур.
    Samara
    335
    256 сообщений
    ALKO, для начала напиши ТЗ:
    что именно ты хочешь, как оно будет выглядеть, нарисуй карты,опиши врагов, нарисуй врагов (можно даже на ПЦ), потом будет проще писать
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    а кто такой горбатыш ?
    Синклер спаяный про Горбачёве ?
    Khimki
    15 сообщений
    Робик.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    1,505
    980 сообщений
    Arcade Game Designer http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0020176 на этой-же странице смотри игры сделанные в нём.
    Ливны, Орловская обл
    Сначала по-моему стоит изучить платформу, чтобы понять её ограничения. speccy.info и Z80 Family CPU User Manual читать до просветления. Потом уже, если не пропадёт желания =), осваивать ассемблер и, возможно, C.
    Ростов-на-Дону
    NovaStorm, не пугай начинающих.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Щас пока есть процедура вывода тайлов (произвольного размера по знакомету)
    Только вот там координаты указываются в регистре HL, как адрес.
    Как можно перевести из указания координат видом X/Y в адрес хранящийся ввиде двух байт (DEC)? Что б записывать значения через Poke.
    ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
    Украина
    Вот простая игра.
    Черный фон,ночь на небе статично месяц висит улыбается в профиль.
    На небе сияют звёзды рандомно появляясь и угасая.
    На земле трафа эдиным масивом,по ней влево\вправо может ходить заец.
    Рандомно в небе появляется клубника и падает на землю,задача зайца всё поймать.
    Скорость падения увеличивается немного при набранных очках.
    Можно замутить на символьной графике,половину букв перерисовать в спрайты и потом Принтом АТ всё повыводить.А главный скрин трава+месяц - артстудио это статика.
  1. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  2. Концепции? Для чего?
    от GNTB в разделе ZX Концепции
    Ответов: 107
    Последнее: 09.01.2010, 14:08
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
