Показано с 1 по 10 из 13
Тема: 16 bit signed arithmetic on Z80
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    По умолчанию 16 bit signed arithmetic on Z80
    not a short message
    111
    67 сообщений
    вычитанием, ИМХО, sbc hl,bc
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    я вот тоже так думаю, что sbc но как то у меня не проходят тесты сравнении (=<) когда одно число отрицательное, а другое положительное, странно, может у меня эмуль z80 кривой конечно
    http://ivr.webzone.ru/articles/dop_ar/
    Занятная статейка и о сравнении тоже
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    111
    67 сообщений
    В демах имеет смысл, но в играх я бы не стал большинство методик оттуда применять - очень запутанный код и транжир памяти был бы.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Надо выкладывать конкретный пример, где и как не сравнивает, и какие получаются флаги.
    Днепропетровск
    Andrew771, Тут смотря, что важно: память или скорость. От этого и зависит оптимизация.
    Siauliai, Lithuania
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    вот никак не могу понять
    пытаюсь сравнить два 16 битных числа 1000 и 2000 и надо переход по 1000 < 2000
    делаю
    никакого перехода, хрен а не переход и флаг оверфлоу в нуле
    взял эмуль unreal и глянул как этот флаг выставляется
    Должен устанавливаться. Значит в эмуле ошибка.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    как видим флаг по маске #8000 будет именно 0, что и прописано во все просмотренных мною эмуляциях Z80 и JP PE работать разумеется не будет
    и вот непонятно, у кого ошибочка вышла, надо на реале наверное смотреть
    На сколько видно из алгоритма, флаг будет установлен если:
    a и b разных знаков, и a и результат тоже разных знаков.
    Следовательно, так как знаков может быть всего два, получаем установку флага при b и результате одного знака, а a - другого. Отсюда как минимум одна нестыковка - a и b - неравноценны! А как такое может быть?)
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    посмотрел еще эмулятор i8080 написанный на Java каким то иностранцем, там так же оверфлоу в sbc hl формируется
    Как так? Пример строчки.
