Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Куплю Covox
    Уфа
    По умолчанию Куплю Covox
    Для 386 ноута требуется ковокс на LPT
    Есть у кого в закромах?
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Atlas, соберите сами, там всего несколько резисторов. Вот я собирал: http://kabardcomp.narod.ru/covox/covox.html
    Старый Оскол
    вообще-то можно и проще.. по принципу R-R/2. и собрать это можно прям в корпусе LPT разъема.
    WBR, Doctor Max^GLOBAL Corp.
    [www.globalcorp.org.ru]
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Для совсем миниатюрности можно взять текстолит, прорезать ножом несколько линий, и поверх них напаять smd-резисторы. 15 минут работы и готово.
    Сам когда-то такой собирал, но что-то мануал в инете найти не могу.
    Старый Оскол
    Eltaron, на 0.125 ват резисторах вполне собирается и без текстолита, прям на ножках разъема. 8 резисторов на 15к и восемь на 7,5к между ними... и конденсатор на выход желателен. делал я такое еще для 386. все влезло в корпус разъема, оттуда красиво выходил аудио шнурок :-)
    г. Омск
    Есть такой. На резисторах в корпусе LPT разъема с 3,5 jack.
    Уфа
    да паял я сам на резисторах, звук одно хрипение можно сказать, вот поэтому и обращаюсь за покупкой более менее сносного девайса, хотел на микрухи какой найти
    Старый Оскол
    вполне сносный звук на резисторах.. если не устраивает, то на кр572па1, но ей питание нужно
  1. Covox на БК-0010.01
    Ответов: 43
    Последнее: 24.01.2026, 15:57
  2. COVOX для Profi
    от oracleua в разделе Profi
    Ответов: 48
    Последнее: 23.05.2020, 12:22
  3. Covox в ATM-Turbo2
    от KALDYH в разделе ATM
    Последнее: 14.03.2011, 02:18
  4. COVOX для тех, кто в танке :)
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 18
    Последнее: 09.07.2007, 11:39
  5. COVOX Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 15.04.2006, 01:58
