Показано с 1 по 9 из 9
Тема: [Поиск 1] Возможность upgrade-a
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию [Поиск 1] Возможность upgrade-a
    Привет всем,
    вот сейчас еще довольно много осталось плат от поиск-1 (ну там шлейфы клавиатурные уже пересохли и поломались, блоки питания сгорели, адаптеры fdd и hdd утеряны либо сами накопители умерли) можно ли из них сделать КОМПЫ! которые будут иметь внутреннюю память EMS 32MB + эмулятор HDD/FDD на SD карте + разьем для VGA + PS2 key/mouse?
    Это был бы конечно мегамод - вставляешь в системный разьем ПОИСК-1 платку 5x10см, к ней подключаешь монитор клавиатуру мышу - загружается любой софт для XT+VGA (и windows 3.0!)
    На сколько сложно это провернуть? Может можно как-то использовать наработки проекта ZET processor-а?
    Конечно наверно все же проще сам ZET процессор на отдельной от ПОИСК-1 плате пускать но то будет не так интересно!
    г. Екатеринбург
    Имхо всю красоту убъет медленная шина.
    Мой Ретропарк
    Yamaha YIS503IIIR|1MB|PS/2|FD-051|FD-05R|HxC SD|CF-IDE|SCC+|NMS 1205|FM-PAC|EIZO 8020 Display|-=MSX-FAQ.RU=-|
    Sanyo Wavy 70FD MSX2+|128kb|MSX-Music|Moonsound|Carnivore 2|Megaram 512k|Gotek OLED|MSX Mega|
    Поиск-1 v1.03|640Kb|ST-225 20Mb|CM5508 10Mb|МС5313 x 2|XT-CF|6105|-=Поиск FAQ=-|
    Кворум 128+|128Kb RAM|Gotek|AY-3-8910|MIDI|CP/M|
    Amiga 1200HD+TF1260
    C64 Reloaded Mk2+FL|C64 Breadbin|C64C
    Atari 65XE
    ZX-Evolution C4+Moonsound
    ZX Sizif-512+Music Extension|ZX128 Spider|ZX UNO XT2|MISTer
    Донецк
    Шина у Поиска как раз нормальная, работает ровно с такой же производительностью, как и у любой другой 5МГц ХТ.
    Чтобы превратить Поиск из х86-улитки в стандартную, шуструю ХТ, нужно сделать две вещи:
    1. Выдрать из него встроенный видеоконтроллер.
    2. Выдрать из него встроенный контроллер клавиатуры.
    Он, собственно, и тормозит из-за того, что процессор половину времени сидит в обработчиках прерываний NMI и таймера, по которым он управляет видео и сканирует клаву соответственно. Если все это барахло убрать и реализовать, как в обычной ХТ, на аппаратном уровне, производительность Поиска удвоится.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    как убрать? можно ли для начала замаскировать программно или надо резать что-то? надеюсь там много резать дорожек не прийдется?
    и еще вопрос, шина чемто отличается от XT?
    Донецк
    Схемы "Поиска" у меня перед глазами нет, но в общих чертах - отцепить те ноги дешифраторов портов и адресов, которые отвечают за выбор CRT (это пара ПЗУ К556РT4/РT5) и "драйвера" клавиатуры (580ВВ55), а в BIOS убрать инициализацию всего этого добра.
    Шина от ХТ немного отличается - отсутствием линий DMA и парой инвертированных сигналов. Но в целом совместима.
    г. Екатеринбург
    Немного не так выразился, имел в виду конечно эмуляцию видеоадаптера и задержки по шине из за этого.
    Мой Ретропарк
    Amiga 1200HD+TF1260
    Atari 65XE
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    вот нашел очень похожий на то что хочеться проект http://ve2cuy.wordpress.com/2011/01/...6-dos-machine/
    Астана/Новосибирск/Франкфурт
    По идее, если уж извращаться - можно как и в этом видео, весь комп собрать на отдельной плате и подключить его вместо проца.
    Т.е. предложение от_Nikanor_ наоборот: оставить только клавиатуру и видео. Память для Zet'a взять статическую, чтобы не заморачиваться с регенерацией, а память Поиска будет выполнять роль видеопамяти.
    Львов
    28
    14 сообщений
    Написал давече универсальный видео драйвер для второй винды. Позволяет менять режим работы без переустановки. Было б страсть как интересно, проверить сработал бы он на Поиске:
    http://win2.ho.ua/files/MY.zip
  1. Ultimate upgrade board. Есть ли?
    от Surfin_Bird в разделе Несортированное железо
    Ответов: 28
    Последнее: 06.08.2009, 23:42
  2. Возможность пообщатся в онлайне!
    от Murzik в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.06.2009, 15:07
  3. Компаньон2 - upgrade
    от Zybex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.11.2007, 10:43
  4. Язык PL/M. Возможность использования.
    от James DiGreze в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 15.01.2006, 12:19
