Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Диззи (нужны советы)
    По умолчанию Диззи (нужны советы)
    Начну с того, что я почти не играл в игры про dizzy,начну ,бывало и застопорюсь в каком-нибудь месте и бросаю ,правда давным давно заканчивал одну игру с бесконечной жизнью (где вроде он с маской под водой может ходить).
    Сейчас делаю игру про диззи для PC,сам процесс очень увлекателен и заодно понимаю , как в будущем сделать лучше.
    Выкладываю игру (типа демо-версия) с двумя экранами (зациклил) на самом деле их уже 12.
    Конечно все движения отличаются от настоящих dizzy,экраны(картинки ) не подкорректированы, в спрайтах иногда проскакивают ненужные линии, это всё доработаю (кроме движений).
    У меня вот какой вопрос, в играх на zx spectrum можно набрать всяких предметов и выложить их на одном экране вроде.
    У меня предметы будут в виде спрайтов и если предусмотреть ,что их можно будет собрать в одной куче на одном экране то получается, что при переходах с экрана на экран надо будет программно проверять где они должны быть, а потом их ещё и печатать, а их штук 20. То есть как-то неэкономно получается.
    Я остановился пока вот на каком способе: 1.Взять можно только один предмет. 2.Его можно использовать там где предусмотрено, он исчезнет. 2.Его можно положить только на место другого предмета (соответственно взяв другой). Посоветуйте, может как-то по-другому придумать ? Как лучше?
    Да,самое главное ,попробуйте запустить ,протестировать. Я пробывал где-то на десяти разных компьютерах ,на одном игра сбрасывалась (windows 7),на планшете притормаживала. Ещё,управление стрелочками и ещё можно мышью,(это я для планшета делал),если у Вас будут открыты другие окна,то при перетаскивании их возможно будут глюки,но это ничего страшного.
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    а скрины можно плиз?
    А то сейчас со смартфона на работе.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Khimki
    15 сообщений
    Если работает твоя игра у меня мышка сходит с ума. У меня ХР. Прыжок Диззи не айс.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    вот один,но они не доработаны.
ID:	33038   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33215   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось женя999; 14.03.2012 в 10:46.
    Это срабатывает эмуляция клавиш(up down right left) от указателя мыши.
    Вот без мыши. Перетяни в папку.
    Прыжок можно доработать (шанс ещё есть). Прям именно траектория прыжка не айс?
    Последний раз редактировалось женя999; 14.02.2012 в 13:06.
    Khimki
    15 сообщений
    Это вообще не работает. Просит отправить микросовтовцам жалобу.
    ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
    Ты хочешь сделать, как в Диззи-7 ? Там всё не айс, если честно. Худшая игра из серии.
    да нее,не может быть,вот заново без мыши.а там удалю.
    я же просто запретил мышь проверять,просто типа REM поставил перед строчкой
    нет,я не привязывался к определённой версии,так получилось
    Последний раз редактировалось женя999; 14.02.2012 в 13:17.
    Khimki
    15 сообщений
    Во, это заработало. Теперь смотри, когда Диззи просто стоит, то у него нет той чёрной окантовке. Подведи его к белой плите и посмотри. Он с ней сливается.
    И ещё. Нажми одновременно клавиши стрелок "влево" и "вправо", посмотри чего будет.
    А на счёт прыжка... Можно сделать, чтобы Диззи чуть-чуть медленние ходил?
    "влево" и "вправо"
    Да ,тоже не доделал.
    Это можно спокойно,просто я уже раз 500 в неё "играл" и мне наоборот на данном этапе нужна скорость.
    Последний раз редактировалось женя999; 14.02.2012 в 13:42.
    Khimki
    15 сообщений
    Да ходит он медленно, а руками шевелит частенько. Тогда лучше вот движение рук чуть уменьш.
  1. Hijack. Советы?
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 04.02.2021, 16:33
  2. Новые и малоизвестные советы
    Последнее: 12.12.2011, 15:39
  3. Ответов: 42
    Последнее: 07.05.2010, 16:10
  4. Диззи 1
    от icebear в разделе Игры
    Последнее: 08.08.2006, 19:34
  5. Советы начинающим
    от Alexey в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 20.11.2005, 01:22
