Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Посоветуйте любой эмулятор компа на 8086
    SPb
    297
    214 сообщений
    По умолчанию Посоветуйте любой эмулятор компа на 8086
    Интересует чтобы было можно как 2 b2m загрузить кусок памяти и потрассировать программу в дебаге, но, в отличие от b2m для проца 8086.
    Да, еще желательно с CGA.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Borland Turbo Debugger под DosBox-ом
    Крымск
    Хорошая и полезная вещица, однако.
    Разыскиваю всё, что связано с ПЭВМ "Ириша".
    SPb
    297
    214 сообщений
    Что-то я не нашел как в нем загрузить кусок памяти.....
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А зачем тебе загружать кусок? Сделай .com файл, и загружай на здоровье. Если тебе не мешает директива org 100h в начале
    А вообще, есть там такая фича: контекстное меню на дампе -> Block -> Read
    SPb
    297
    214 сообщений
    b2m, TD32 v5.0 при попытке загрузить и выполнить что-то по адресу F000:C000 дает ошибку access violations. Так что TD не подходит. Нужен именно эмулятор.
    Вологда
    2 минуты гугленья показали, что DOSBox можно пересобрать со встроенным дебаггером.
    Ну или поискать собранный вариант...
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
    Крымск
    TD32 v5.0
    В аттаче TD v3.1.
    • Тип файла: 7z TD.7z (272.9 Кб, Просмотров: 209)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Только что проверил в TD v3.1 - всё прекрасно исполняется. Кстати, я именно его и имел ввиду.
    SPb
    297
    214 сообщений
    b2m, СТранно. Может у меня руки не той системы.
    Запускаю 3.1 .
    View->Dump
    Block->Read->выбираю файл->0FC000,4000 (пробовал и 0F000:0C000,4000).
    В ответ никаких сообщений.
    Но в дампе на экране по этим адресам ничего не меняется.
  1. куплю "нулёвку" - материнку или копм в сборе 8088-8086
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 59
    Последнее: 08.05.2012, 11:19
  2. посоветуйте эмулятор для web сервера
    от Orionsoft в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.02.2012, 01:08
  3. посоветуйте эмулятор.
    от spleen в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 24.12.2011, 18:22
  4. Ответов: 13
    Последнее: 26.01.2009, 21:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 22.08.2006, 22:36
