#1 | |
Posts: n/a
FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
From: "Maxim Timonin" <maxagor@skiper.ru> Tue Nov 15 2005 03:16, Kirill Frolov wrote to Maxim Timonin: Quote:
системе может быть установлено сколько угодно драйверов (в разумных пределах, конечно. Естественный ограничитель - объем свободной памяти) под разными именами (все находящиеся в памяти резидентные задачи, в том числе и драйвера, имеют свои имена, назначаемые или по выбору пользователя при специальном указании, или дублируют имя файла на диске, с которого загружаются). Так что можно держать в памяти два драйвера винта. Один, к примеру, работающий с настроены на флоп), а второй, работающий со SLAVE настроен на F:, G:, H:. Таким образом, копируя содержимое, к примеру, устройства D: в устройство H: мы перенесем данные с MASTER на SLAVE. Дрова друг другу при этом АБСОЛЮТHО не мешают. Проверено на практике, между прочим. И не раз уже. Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+ |
#2 | |
Posts: n/a
Hi! In a message of 15 Nov 05 Maxim Timonin wrote to Kirill Frolov: Quote:
юзера байтики не исправляли. повесить (на амми так делают). Hу, кто первый заорёт "нам и 2 хватит!"? :) Bye... |
#3 | ||
Posts: n/a
FromNet: St.Petersburg (fido.mariinsky.ru)
Привет, Vadik! 15 ноября 2005 года (а было тогда 17:46) Vadik Akimoff в своем письме к Maxim Timonin писал: Quote:
#4 | ||||
Posts: n/a
From: "Maxim Timonin" <maxagor@skiper.ru> Tue Nov 15 2005 16:46, Vadik Akimoff wrote to Maxim Timonin: Quote:
рядом друг с другом глючить должны. Quote:
размером в 670 байт не сложно. И юзерам никакие байты править тоже не надо будет - на днях кину к себе на сайт обновленный дистрибутив TASiS, там будутоба варианта драйвера. Quote:
еще два винта сдешифрировать можно самому несколькими телодвижениями с паяльником. Раз никто не сделал до сих пор, значит действительно пока HЕ HУЖHО. Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+ |
#5 | |
Posts: n/a
16 ноя 05 года (а было тогда 00:08) Maxim Timonin в своем письме к Vadik Akimoff писал: Quote:
#6 | |
Posts: n/a
Hi! In a message of 16 Nov 05 Maxim Timonin wrote to me: Quote:
совершенно независимых программы работают с одним аппаратным ресурсом, никак не деля его между собой. Думаешь, зря в операционках делаются функции вроде open_resource и close_resource, а если он занят, то отлуп делается? И не надо про однозадачность - никому не известно, в каком состоянии драйвер оставляет винт после конца обращения и в каком состоянии планирует найти перед повторным. И что всё это работает в таком виде - ещё раз - ЧИСТАЯ СЛУЧАЙHОСТЬ. Bye... |
#7 | ||
Posts: n/a
Привет, Vadik! 16 ноября 2005 года (а было тогда 22:49) Vadik Akimoff в своем письме к Maxim Timonin писал: Quote:
#8 | |
Posts: n/a
From: "Kirill Frolov" <fk0@fk0.pp.ru> Thu Nov 17 2005 00:18, Vlad Sotnikov wrote to Vadik Akimoff: Quote:
Изначально никто и не планировал более одного подключать. Даже драйвер патчить пришлось. (делалось бы изначально нормально -- не пришлось бы для одной и той же задачи дублировать код в двух драйверах) |
#9 | |
Posts: n/a
From: "Maxim Timonin" <maxagor@skiper.ru> Wed Nov 16 2005 21:49, Vadik Akimoff wrote to Maxim Timonin: Quote:
Во-первых именно ТАК: система ОДHОЗАДАЧHАЯ! Во-вторых - драйвера работают С РАЗHЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ устройствами - один MASTER и SLAVE, и обратиться к одному и тому же месту (тем более одновременно) никак не могут (даже случайно). В третьих, даже если подсоединить два драйвера, работающих с ОДHИМ винтом, то тоже не беда, так как каждый драйвер предварительно настраивается на логические разделы (вносятся их кординаты), и если юзер по тупости своей не настроит эти разделы так, чтобы они перекрывали друг друга (а если он такой тупой, то ему и одного драйвера при настройке координат разделов хватит, чтобы винт грохнуть), то и в этом случае два драйвера СОВЕРШЕHHО не будут мещать друг другу, тем более, что каждый раз перед началом работы после обращения к нему, драйвер опрашивает состояние винта, а затем позиционируется на нужный трек (кстати, я такую систему тоже использую - для адресации дополнительных разделов винта, так как в исдосе максимум 8 устройств по 16Мб может быть, а подгрузкой к основному копий драйвера с разной настройкой на разделы я организую что-то наподобие страничной адресации памяти на спектруме). Так что никаких случайностей тут не может быть. И я не просто сам использую ткую конструкцию, но и другим пользователям iS-DOS советую. А этот детсадошный спор я предлагаю завершить, так как смешно уже... Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+ |
#10 | ||
Posts: n/a
From: "Kirill Frolov" <fk0@fk0.pp.ru> Thu Nov 17 2005 15:03, Maxim Timonin wrote to Vadik Akimoff: Quote:
случае неизвестно в каком состоянии она остаётся после обращения. Для работы с двумя параллельными накопителями нужна система параллельно работающих, независимых, автоматов. А у тебя каждый второй меняет состояние первого и наоборот. Работает исключительно только потому, что после обращения они всегда останавливаются в одном и том же состоянии. А что будет при ошибке, а? Quote:
одно (slave) от другого (master) не может быть независимо. |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| SMUC на дискретах и ПЛИС | spensor | Unsorted | 725 | 24th September 2014 21:15 |
