Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ремонт ленина 1 (запущенного)
    По умолчанию ремонт ленина 1 (запущенного)
    мысли кончились, поэтому пишу
    плату смотрел, вроде косяков не нашел. подключил на чб ящик синхрой на видео. Кварц на 14.31313, на ие7 ноги посадил куда надо.
    что получаю
    без проца
    http://dl.dropbox.com/u/20808749/IMGP3617.JPG
    с процом.
    http://dl.dropbox.com/u/20808749/IMGP3618.JPG
    куда еще смотреть?
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    379
    242 сообщений
    если есть осцил/частотомер, то надо бы проверить адекватность счетчиков после генератора. явно частоты строчной и кадровой неправильные. также возможно замыкание шины адреса/данных на счетчики. попробуй еще разок плату просмотреть, возможно "залип" где-то со стороны деталей, а не пайки (припой при пропайке вывода обильно вылез на вывод микросхемы и замкнул на дорогу)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Надо все-таки забрать осцилл, без него не повоюешь особо. Попытался ие7 позамыкать - в итоге он потух совсем, видимо наелись счетчики. Плата еще не айс совсем, надо на кровати ставить, чуть передержишь паяло - дороги отваливаются сразу....
    Дельта-Секам-Диск
    55 сообщений
    Питание проверял? Похоже на низкое.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    питало АТХ, термалтейк))) 5.2, щас собираю трансформаторное.
    Дельта-Секам-Диск
    Старый Оскол
    не питалово это! отя ради эксперимента можно прикуритть резистор.. покрутить и посмотреть
    WBR, Doctor Max^GLOBAL Corp.
    [www.globalcorp.org.ru]
    Novosibirsk
    нужно делать доработку видеовыхода на пзу.
    все ленинграды-1 имеют дебильные времянки видеовыхода.
    добро пожаловать в клуб.
    114
    98 сообщений
    Xitron, у меня такой же телек для экспериментов. Его синхроселектор дико плющит из-за чёрного бордера. Выражается как срыв синхры. Проверялось на Ленинграде и КАЕ.
    МГТФ - любимый провод!
    Хабаровск
    а откуда сигнал видео снимаешь?
    Возьми БК за Рога
    Более менее победил, но изображение неконтрастное, вот такое.
    Где можно копнуть?
    Резисторы, кроме запаяных с диодами - номинал, те которые с диодами - 510 ом (что было).. Если нужно - платку сфотаю.
    Дельта-Секам-Диск
  1. частично собранная плата ленина 1 [продам, аукцион]
    от skyther в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.10.2011, 22:11
  2. Подарю Ленина первого!
    от osa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.02.2011, 17:03
  3. И опять...Сборка Ленина 1
    от axel_sunrise в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 12.09.2010, 16:07
  4. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
