Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Нужен компилятор си, простой в использовании
    Кубань
    49
    28 сообщений
    По умолчанию Нужен компилятор си, простой в использовании
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста си компилятор, который работает на ПК, и генерирует код для Spectrum'a.
    Я нащёл несколько разных, но не разобрался, как с ними работать.
    Подскажите, какой лучше, и ещё чтобы можно было так: написать код, и, нажав несколько клавиш, получить tap или sna файл, который можно запустить эмулятором.
    Заранее спасибо!
    Samara
    335
    256 сообщений
    посмотри для спека нативных с компилеров и нет толком
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Kakos_nonos Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    sdcc, iar ewz80
    sdcc - бесплатный, кроссплатфоменный и опенсурсный
    iar код генерит получше (не так любит все адресовать через индексные регистры, например)
    С этим проблемы, компилятор - он под проц, а не под архитектуру компа.
    z88dk что-то там околоспектрумское вроде бы умеет
    111
    67 сообщений
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Спасибо всем, присмотрелся к ccz80.
    Кто-нибудь пользовался, как он?
    DimkaM
    z88dk
    самая большая подборка готовых либ. Самый простой. Куча Компилируемых примеров. Самый богатый насчёт мануалов, вики, форум потдержки.
    Минус -генерит код в полтора раза больше чем в иаре.
    И будь осторожен с преобразованием типов указателей, а то бывает плющит его от этого.
    Освоишся переползёшь на иар.
    ---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
    sdcc, iar ewz80
    "Хелло ворд!" на них боюсь не сделаешь
    Последний раз редактировалось DimkaM; 25.02.2012 в 12:55.
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    ну да, всю библиотеку придется писать самому, кто спорит
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    Однако ничего сложного
    void initscr() __naked;
    void putchar(char ch) __naked;
    void printf(char* text);
    void main()
    	initscr();
    	printf("Hello, world!");
    	__asm
    	push af
    	push bc
    	ld a, #2
    	call #0x1601
    	ld b, #0x18
    	call #0x0E44
    	ld a, #0x16
    	rst #0x10
    	xor a
    	rst #0x10
    	rst #0x10
    	pop bc
    	pop af
    	ret
    	__endasm;
    	__asm
    	rst #0x10
    	ret
    	__endasm;
    	while (*text != 0)
    		putchar(*text++);
    sdcc --code-loc 0x9c40 --no-std-crt0 -mz80 hello.c
    hex2bin hello.ihx
    получаем hello.bin, грузим в эмуль с 9c40, randomize usr 40000, вуаля!
    попутно вспомнил, чем еще раздражает sdcc - решетками # перед числами в асме. Мозг отказывается воспринимать такие числа не как hex
    Последний раз редактировалось Eltaron; 25.02.2012 в 14:34.
    Kyiv/Ukraine
    Да, есть такая бяка.
    Поэтому использую sdcc asm, только для маленьких inline кусочков асм кода.
    Если нужно кодить на асме много, просто юзаю другой асм компилятор (с более удобным синтаксисом) и затем уже линкую скомпиленный асмом бинарь к бинарю sdcc.
    Последний раз редактировалось Valen; 25.02.2012 в 17:50.
    V6Z80P - Back for Good
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    а как, руками? там форматы все какие-то самописные и ни с чем не совместимые вроде бы
    Kyiv/Ukraine
    Да, руками бинарники объединяю.
    (например, вызываю bin2c для асмовского бинарника и потом просто #include в sdcc Си файл или же загружаю файл асмовского бинарника, при старте программы)
  1. Компилятор FM музыки ?
    от AAA в разделе Программирование
    Последнее: 09.09.2010, 11:01
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.10.2009, 23:28
  3. куплю самый простой спек! 48кб самый простой
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.08.2008, 23:42
  4. Об использовании WDC1772
    Последнее: 14.06.2007, 23:20
  5. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
