Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > Общий раздел > Барахолка (архив)
Thread Tools Display Modes
Old 27th February 2012, 23:44   #1
Master
djvini's Avatar
djvini is on a distinguished road
Default Куплю цветной импортный CGA монитор для ZX и Агата
Добрый день.
Приобрел бы импортный CGA монитор с несевшей трубкой.
Наши типо Электроника 32ВТЦ не предлагать.Такой есть с полусевшей трубкой, от которого я хочу избавиться.
Нужен монитор, который бы свободно можно было использовать как и с клонами Спека, так и с компом Агат 7/9.
Рассмотрю предложения.
Спасибо.
__________________
ВНИМАНИЕ КИДАЛОВО!!! выслал Профи 5.2 garlands-у на доработку, пропал и до сегодняшнего дня не вернул (пропал из сети)
О кидалове в ЛОХотроне,
garlands
djvini is offline
Old 28th February 2012, 00:39   #2
Moderator
BYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant futureBYTEMAN has a brilliant future
Default
Если будут предлагать рабочую Электронику 6106, с хорошей трубкой, то имхо монитор тоже очень хорош, только пищит сильно. А так даёт очень чёткую картинку, зерно очень мелкое, картинка яркая. Единственный минус - немного "не такой" красный, он как будно немного тусклее остальных цветов, но это минус трубки. А так, если только импорт, то надо искать Commodore 1084S. Очень универсальный монитор, суперская труба, куча входов, даже есть композитный и компонентный pal.
__________________
С уважением, Александр.
Scorpion ZS-256 Turbo+
SID-Blaster/ZX
Выставка ретро-компьютеров в Минске!
BYTEMAN is offline
Old 28th February 2012, 01:08   #3
Member
Doctor Max is on a distinguished road
Default
Есть монитор EGA от Amstrad, переделанный путем выдергивания кучи микросхем. Внутри монитора и БП даже имеется, штатный. Только как доставка? %)
__________________
WBR, Doctor Max^GLOBAL Corp.
[www.globalcorp.org.ru]
Doctor Max is offline
Old 28th February 2012, 01:17   #4
Banned
Black_Cat's Avatar
Black_Cat is a glorious beacon of lightBlack_Cat is a glorious beacon of lightBlack_Cat is a glorious beacon of lightBlack_Cat is a glorious beacon of lightBlack_Cat is a glorious beacon of lightBlack_Cat is a glorious beacon of light
Default
мониторы EGA переделывать не надо, они работают штатно в CGA режиме
---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:15 ----------
Так что djvini, если тебе надо именно CGA, то можешь спокойно брать EGA, их найти проще, да и поновее они будут
Black_Cat is offline
Old 28th February 2012, 01:24   #5
Member
Default
Да, я в курсе, только топикстартеру надо для ZX. для ZX и переделывал - убирал микросхемы и диоды для цветосмешения... гонял моник на Profi, поэтому кадровую и строчную смешивать не стал.
Так, стоп.. или он CGA был? с цифровыми входами...
__________________
Old 28th February 2012, 01:31   #6
Guru
newart's Avatar
newart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant futurenewart has a brilliant future
Default
440p, ты же знаешь.
newart is offline
Old 28th February 2012, 12:06   #7
Master
djvini's Avatar
Default
Doctor Max, фото можно
---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
newart, цена доставки приемлема
__________________
garlands
djvini is offline
Old 28th February 2012, 14:15   #8
Member
Default Фото монитора Амстрад
Click image for larger version
ID:	33438   Click image for larger version
ID:	33439   Click image for larger version
__________________
Old 28th February 2012, 14:29   #9
Master
djvini's Avatar
Default
Doctor Max, разъем на конце видео-кабеля 5 штырьков или 7?
расписать распайку кабеля сможете?
И хетелось бы также картинку (изображение) увидеть, если это возможно.
__________________
garlands
djvini is offline
Old 28th February 2012, 14:40   #10
Member
Default
djvini, 7 штырьков.. по стандарту Profi5. с раздельными синхрами. Я его использовал с Профи. Насчет картинки не знаю, в наличии есть только Дельта 128, а там смесь идет кадровой и строчной. Можно что-нибудь придумать, конечно...
---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 13:38 ----------
В дополнение - конечно же мерцание заметно.. 50гц как никак, но вполне терпимо. Хранился монитор в сухом месте, после того как у меня не стало Профи. Как положил в коробку так и стоял...
__________________
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
