Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Всё о приводах TEAC 5.25
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    По умолчанию Всё о приводах TEAC 5.25
    В связи с тем, что моё сообщение о приводах 5.25 фирмы TEAC вызвало некоторый интерес у форумчан, решил создать отдельную тему.
    Начало тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=441221&postcount=27
    и в основном там рассмотрено подключение к ZX и достаточно тщательно (на мой взгляд ) разжевано.
    Однако хотелось бы пройтись по всем возможным джамперам применяемым этой конторой.
    Не обязательно, что такие джампы будут на вашем флопе,
    но если они есть - помогут настроить свой привод "под себя" в том числе и для ZX.
    Так же для целостности темы есть желание описать приемы ремонта и взаимозаменяемость частей между разными моделями.
    В том числе и разницу плат Sankyo иногда устанавливаемых на приводы TEAC. В поздних версиях некоторые платы могут быть объединены:
    MFD Control -- плата управления
    DD motor -- плата привода диска
    Front OPT -- плата переднего индикатора и оптических датчиков (индекс и защита)
    Track 00 Sensor -- плата датчика дорожки 0
    Disk Sensor -- плата датчика диска
    Итак:
    LG: выбирает логический смысл сигнала Hi/No Density (линия 2)
    (Hi/No = 1 означает высокую плотность)
    <1 - сигнал инвертируется>
    [для PC должен быть удалён]
    I: выбирает скорость в зависимости от плотности:
    <0 - всегда 360, 1 - 360 только в Hi-Density>
    IS: условия установки Ready:
    <1 - всегда, 0 - сбрасывается при смене сигнала Density>
    I = 1 - скорость задаётся сигналом плотности, Ready сбрасывается при смене сигнала плотности.
    I = IS = 0 - всегда 360
    I = IS = 1 - скорость задаётся сигналом плотности, Ready всегда есть.
    FG: замыкает корпус дисковода и "землю" схемы
    E2: разрешает выдачу сигналов чтения и Index до завершения движения головки:
    <0 - дожидается окончания движения, 1 - не важно, что делает головка>
    [в общем, нежелательно его ставить, кроме редких вариантов старых PC]
    D0-D3: ну это понятно
    U0, U1: управляет режимом включения светодиода намордного:
    IU U0 U1
    - - - Drive select
    1 - - Drive select & In use
    1 1 - In use
    - 1 1 Drive select & Ready
    1 1 1 In use | (Drive select & Ready)
    IU: подключает линию 4 как источник сигнала IN USE
    <0 - линия не используется>
    (может использоваться для включения светодиода отдельно от мотора)
    RY & DC: выбирает режим линии 34:
    <RY - от сигнала Ready, DC - от Disk Change>
    [Для PC нужен DC]
    MX: разрешает использование D0..D3:
    <1 - дисковод выбран всегда>
    (это не влияет на моторчик и светодиод)
    HS & HM: выбирает условия загрузки головки:
    <HS - головка по сигналу Drive Select,
    HM - по сигналу Motor On>
    (нельзя оба сразу!)
    SM: разрешает использование HS или HM
    ML: управляет условиями включения двигателя
    (от сочетаний drive select, in use...)
    RE: возврат головки на 0 при включении питания
    PM: разрешает моторчик при вставке дискеты
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 06.03.2012 в 09:57.
    г.Минск
    15 сообщений
    Я решил по возможности собрать имеющуюся у меня информацию по приводам Teac (и не только). В итоге всё поместил на сайте.
    Отдельное спасибо для Garnizon за подробную информацию
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Khimki
    15 сообщений
    Prusak, есть ещё наш дисковод Электроника МС 5321. Только ручка закрывания дискеты у него, если не ошибаюсь, сделана как на Роботронах - с левой стороны. Он вроде по лицензии Роботронов был сделан. Для Спектрума подходит. Сам видел у одного такой дисковод на Спектруме.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г.Минск
    15 сообщений
    Это да, есть ещё очень много дисководов. Я пока на сайт дал информацию о тех, которые у меня самого есть и которые я сам подключал к Спектруму. Если достану ещё что-нибудь, обязательно обновлю раздел.
    Заяц-прусак
    Khimki
    15 сообщений
    Было бы ещё лучше, чтобы сразу была написана информация о перемычках для переключения на 720Кб и 1.2Мб. А то тут то и дело про них спрашивают. А так раз, и ссылочка на твой сайт.
    ---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    И темку сделать в разделе "для начинающих". Что-то типа "вопросы по перемычкам дисководов", ну или по другому назвать. И прикрепить как "важное".
    Последний раз редактировалось Rindex; 24.05.2014 в 14:48.
    г.Минск
    15 сообщений
    В тексте по версиям плат Teac есть информация о том, какие перемычки надо ставить для переключения в режим DD или HD. Для Panasonic тоже есть, даже с фотографиями, как должны быть перемычки для режима 720К.
    Добавил в описание версий плат Teac фразу, что "на фотографиях плат перемычки выставлены для работы на ZX-Spectrum". Думаю, так будет понятнее
    Последний раз редактировалось Prusak; 24.05.2014 в 14:46.
    Заяц-прусак
    Khimki
    15 сообщений
    Вот это туда тоже можешь добавить (на 720кб) - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=435131&postcount=20
    г.Минск
    15 сообщений
    Для добавления надо много фотографий со всех сторон и качественные
    К тому же плата очень похожа на версию 142, а она уже есть в описании
    Заяц-прусак
    Khimki
    15 сообщений
    Зеркалка у брата. Да и зачем тогда делать фотки, раз описание есть. Просто написать (как для ААА) где перемычки ставить, думаю, этого достаточно.
    г.Минск
    15 сообщений
    Фото делать не надо, т.к. такая версия платы уже есть в описании. В нём же есть фотография платы с перемычками и указано, что этот набор перемычек выставлен для использования привода на Спектруме (к примеру как Drive A). Полагаю, что так всё будет ясно.
    Для дисководов МС5311 и МС5313 сделал подробное оисание перемычек и фотографии, где нарисовано, как правильно ставить перемычки для подключения накопителей к ZX-Spectrum.
    Последний раз редактировалось Prusak; 24.05.2014 в 20:36.
    Заяц-прусак
  1. TEAC FD-55GFR 142-U
    от Terazini в разделе Внешние накопители
    Последнее: 10.11.2024, 20:44
  2. Teac FD-55FV-03-U
    от Eugene в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2019, 22:32
  3. TEAC CD-224E
    от ZXSlaver в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.12.2009, 19:21
  4. Разъём в ноутбучных cd/dvd приводах.
    от yorgee в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.10.2008, 10:47
