Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Контроллер дисковода на одной микросхеме ATMega8
    По умолчанию Контроллер дисковода на одной микросхеме ATMega8
    Точнее контроллер IDE, FDD, SDCard на котором будут работать существующие ОС.
    Насколько я понял, процессор компьютера БК0010 при обращении к любому устройству (в том числе памяти), ждет от этого устройства сигнал RPLY. И пока не придет RPLY, выполнение программы не продолжится. (Или не произойдет прерывание-ошибка, если устройство не успеет ответить за 64 такта).
    Величина тайм-аута зависания шины составляет 64 такта процессора. В случае отсутствия сигнала SYNC в течение указанного промежутка времени после установки сигналов DIN или DOUT, произойдет прерывание по 4 ячейке. (с) http://emuverse.ru
    Это очень хорошая новость. Это значит, что можно абсолютно весь эмулятор реализовать на единственном "медленном" микроконтроллере?
    Меня изначально пугала идея подключать стандартное ПЗУ (27512) в БК0010. Помимо того, что потребуется ставить две ПЗУ, нужно еще ставить 8 не маленьких микросхем (хранение и дешифрация адреса).
    Схема БК0010. Сигнал RPLY/СИП/B20 выведен на системную шину.
    Схема блока расширения памяти. Там есть блок формирования СИП.
    Вообще, ПЗУ от БК0010 очень похожи на микросхемы GROM компьютера TI99/4. Там так же шина данных и адреса совмещены, так же внутренняя дешифрация адреса, так же есть сигнал RPLY. И я уже написал эмулятор этих GROM на МК ATMega. Так что проблем в написании эмулятора контроллера дисковода не должно возникнуть.
    Прав ли я?
    И кто нибудь уже делал подобный эмулятор ПЗУ и FDD на единственном МК?
    Такой контроллер может изготовить любой электронщик, так как не нужно будет множества редких элементов. Нужен будет только:
    1) Разъем
    2) Контроллера ATMega
    3) Разъем для SD-карты
    4) SD-карта
    И цена подобного контроллера будет от 100 рублей.
    P.S. У меня сейчас проблемы только с разъемом.
    Последний раз редактировалось vinxru; 06.03.2012 в 17:05.
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Ответов: 530
    Последнее: 09.01.2025, 09:36
  3. Контроллер дисковода
    от andrew76 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Ответов: 3
    Последнее: 11.03.2008, 22:00
