Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Железячный МП3-шник?
    По умолчанию Железячный МП3-шник?
    Кто нибудь пытался реализовать аппаратный мп3 плеер на спекки ?
    может стоит заморочиться? какой декодер мона легко достать?
    т.е. спекка в данной ситуации будет являться лишь пультом управления, но было бы очень круто!
    П.С: но насколько я понимаю остаётся вопрос юзабельности винтяры при аппаратном плэере
    З.Ы.Ы: Знаю что бред, но всё равно хотелось бы послушать народ!
    Последний раз редактировалось poison; 07.02.2005 в 14:07.
    В теме...
    Я как то думал на эту тему, но подумал что мертво данное устройство еще в зародыше, пока на спеке нельзя будет хранить файлы от 3 мегов и выше, то смысла в током устройстве нет.
    А так совершенно нормально доставаем VS1001 и его модификации (www.vlsi.fi) - если кто решится то вперед. Но сперва ОСЬ нужно чтобы диски хотябы FAT и CDFS заюзать
    Вот вот.., именно это я имел ввиду, когда сказал про ХыДыДЫ
    В теме...
    г. Владимир
    нет, ну почему же бред?
    и почему ТОЛЬКО пуль управления? Вот если посмотреть в сторону м/схемы VS1001 (или 02), то если делать на ней, тогда спектрум будет не только пультом, но источником данных. У этой мелкосхемы последовательный интерфейс для управления и данных, по данным кэш 32Кбита.
    Единственно в чем сомнения - сможем ли мы бесперебойно пихать данные в неё на максимальном (320Kbps) битрейте, ведь их ещё читать с винта / ЦДРОМа надо успевать. Хотя... скорее всего спектрум справится
    Кстати, цена на VS1001 в районе 15$.
    Turbo 2+; Scorpion ZS 256 turbo+
    г. Владимир
    Вон у YAMPa никакой оси нету, а работает и с НЖМД и с КДПЗУ
    А причем тут Спек
    А еще можно СДплеер с поддержкой мп3 спрятать в корпус спека и кнопки на клавиатуру добавить
    Давайте в сторону оффтопика не удалятся!
    Ну тут другой вопрос, если спекка только пультом является, то винт цепляется напрямую к мп3-шнику, тогда и ось как бы не нужна!
    А если данные пролетают через спекку, то надо продумывать как это организовать с его-то осью
    В теме...
    Exclamation
    Ну норм, ценник десвайса 25-30 у.е. буит, впринципе неплохо!
    В теме...
    Перед тем как он "буит" подумайте как его использовать
    А можно воще ввиде одной микрухи - at89c<че то там>SND. Токо АТмел пишет чтотам баги какие то у них, но зато на ней ИДЕ контроллер есть встроенный!
    Смотря какие баги если не слишком значителные(типа заедания редкого ), то мона!
    А идэшник на ней это гуд )) об этом и речь!
    В теме...
